Не хочу плодить лишних тем. Эта попалась мне
Не хочу плодить лишних тем. Эта попалась мне случайно. У меня есть плата P5KPL-VM с убитым bios ом. Как во всех линейках этой серии использующая интересную микросхему EON 25N80 (или аналог) Собственно ничего интересного в ней нет. Очередное новшество от ASUS с родным SPI интерфейсом. Только одна проблема шьется она исключительно родными ASUS программаторми. Все что предлагается ASUS это обновления (upgrade) только версией вверх. Есть ASUS Update она позволяет практически во всех своих версиях сделать Downgrade (В разделе options). Кроме того если выбрать режим Downgrade то платка перестает ругаться на несовместимость c ROMID:) . Шикарно для Hotswap'a? Только рано я обрадовался. Плохо работает эта программка. К тому же не дай бог при перепрошивке какой-нибудь касперский будет включен (это для автора темы написал).
В общем из под винды только Update. Вернусь к своей теме так как такие вещи щить под виндой неактуально. Есть еще одна вещь работающая с хитрым asus bios это просто шикарная програмка AFUDOS разных версий. Что интересно это тот же AMIFLASH (ничего интересного bios то ami) только с другими параметрами. AFUDOS бывает двух видов с множеством параметров или только с двумя. /i и /o, где то нашел сомнительную инструкцию к ней там был ключ /nr который вроде позвозял залить несмотря на romid что угодно но ни на одной версии 211 до 246 он не применим (к слову скачивал из с ftp.asus.com). Программа упорно напоминает что у нее всего два ключа. Были проведены эксперименты с множеством программаторов и разными их версиями. Понимаю что сделал не все что можно. Дальше рассматриваю варианты с повреждением прошивки (этот вариант я нашел здесь вроде помог человеку с похожей платкой, плохо не сказал какие ножки коротил) и еще один. Post на плате F9h то есть он все же пытается восстановиться с флопа. В свободное время попробую подкинуть флоп и видяху чтобы посмотреть что происходит. Возможно у кого-то найдется совет.
Мой пример для тех кто старается залить самую свежую прошивку да еще под виндой. Да, на этом я попался.
Неудачное обновление bios на P5KC
