Сначала идёт предыстория. Кому дорого время - пропускаем её и читаем вопрос ближе к концу поста.
Значит, дело было так..купил я терабайтный винт, подключил его к своей Asus A7N8X-E Deluxe rev. 1.01 и обнаружил, что установленный на плате SATA-контроллер винт в упор не видит. Решение проблемы быстро нашлось на iXBT - обновляем BIOS материнки (а заодно и содержащийся в нём BIOS контроллера), драйвер контроллера, и радуемся жизни. Вот, собственно, тут я и нашёл приключения на свой зад. Использовать готовый модифицированный BIOS "uber by кто-то там" мне показалось не кошерно (кто его знает, чего там ещё эти энтузиасты наковыряли, кроме SATA), так что я слил с сайта асуса прошивку 1013 (которая у меня и так уже стояла и отлично работала года этак три), взял последнюю прошивку биоса SATA-контроллера, CBROM 6.06, и сотворил, согласно инструкции (раздел Do-it-yourself guide), c их помощью вот эту "самопальную" прошивку. Прошил её из-под винды (XP) с помощью Asus Update 7.16.0.1, потому как поленился подключить дисковод и сходить в магазин за дискеткой для awdflash. Asus Update сначала ругнулся, что прошиваемый BIOS старее, чем установленный, и действительно, даты были разные, но после установки в опциях галки "BIOS Downgradable" успокоился.
После прошивки получилась такая картина: при включении видеокарта выводит на экран информацию про себя, любимую, далее однократный писк PC Speaker'а..и всё. Огонёк на мониторе горит, а никакой другой активности нет. Нажимаю питание (однократно, не на 4 сек.) - вырубается. Пробовал с разными видеокартами (в т. ч. S3 Trio PCI), память менял, настройки CMOS сбрасывал, всё ненужное для загрузки от платы отключил..фигу. Если видюху вынуть - обращается к флоппику, но чего бы я не делал с дискетой - ни с какими именами файлов, ни с какими
опциями в autoexec.bat, независимо от того, загрузочная ли дискета - ноль эмоций, одно обращение к дисководу - и далее тишина. Кстати, что интересно - если вынуть память, видеокарту или и то, и другое вместе - мать не пищит вообще.
Вот, кстати, такая же ситуация:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58285-4#97, и ещё такой же случай..
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62012#11
Начал разбираться, в чём дело...сравнил скачанный BIOS со
старым, забэкапленным непосредственно перед прошивкой с помощью Asus Update - они, [censored], разные! В общем, сейчас мне не до экспериментов, а хочется только одного - вернуть мать к жизни. Достал экстрактор для PLCC32, покурил документацию, и созрел у меня сейчас вот такой вопрос:
Можно ли прошивать 4 Mbit флэш на плате, у которой родная флэшка - 2 Mbit?
(В
"Искусстве перешивки BIOS" написано: "если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти", и всё. Дайте, пожалуйста, наводку - почему не прокатит, если флэшка на доноре - меньшего объёма, а то у меня голова уже пухнет..) В заключение, привожу маркировку флэшки пациента и список кандидатов в доноры для хотсвопа:
пострадавшая Asus A7N8X-E Deluxe rev 1.01, socket A, nForce 2 Ultra 400, flash PMC Pm49FL004T-33JC (FWH/LPC, 4Mbit)
кандидаты для хотсвопа:
Acorp 6A815E1/EP1, socket 370, flash SST 49LF002A33-4C-NH, (FWH, 2 Mbit)
MSI 845 Ultra ver.1, socket 478, flash Winbond W49V002FAP (FWH, 2 Mbit)
MSI K9N Neo (MS-7260 ver. 1.0), socket AM2, flash Winbond W39V040BPZ (LPC only?, 4 Mbit)
Маркировки флэшек расшифровывал в соответствии с
этим.
Как видно, 4 Mbit флэшка есть только у MSI под AM2, но её использовать очень не хочется - вероятность случайно загубить мать под socket AM2 ради матери под socket A мне кажется неоправданным риском. (Кстати, если бы кто-нибудь написал в FAQ, из-за чего именно случаются несчастья при хотсвопе - это было бы полезно.) В общем, сижу жду дельных советов.
Добрый день! Уважаемый автор, у меня случилась такая же беда. Купил WD Caviar Black SATAIII, захотел подоткнуть его к материнке, но она не захотела с ним общаться. Затем попытался перепрошить. Шил под DOS'ом. Сперва было сообщение - BIOS image file is for nForce Chipset Only! После этого воспользовался волшебными ключами. Какие точно ключи не помню, но процесс пошел и после перезагрузки получилась Ваша ситуация!
Вопросы:
1. Получилось ли у вас прошить БИОС для работы с 1Тб винтом?
2. Загружается ли с этим БИОСом материнка из SATA-DVD? (у меня мертвый IDE-контроллер, поэтому и взял винт побольше и SATA DVD, которого родной БИОС тоже не видел)?
3. Есть ли у вас возможность помочь мне перешить мой БИОС (я в Москве, могу предоставить микросхему БИОСа и после успешной прошивки некоторую разумную плату
Если Вы готовы помочь, буду очень благодарен, оч . жалко выбрасывать на мусор рабочее железо
Отписаться можно на kotya.aa @ gmail . com
Либо СМС - +7 915 366 72 97
