Здравствуйте.
В GA-8IPE1000 rev. 3.1 по ошибке залил из под ХР прошивку Bios для платы с ДРУГОЙ ревизией.
После прошивки система загрузилась нормально. Звуковой сигнал: 1 короткий ...
т.е. процедура POST завершена, система в порядке...
Но курсор (в центре монитора) не реагирует , клава тоже...
После сброса CMOS :
Звуковой сигнал: 1 короткий ... т.е. система в порядке...
При POSTе винт определяется...
Индикатор флопа молчит...
Далее :
- Detecting IDE drivers...
- CMOS checksum error - Defaults loaded
Загрузиться ни с винта , ни с флопа не получается....
Для продолжения нужно нажать F1 , Del , но и клава не работает....
На данном форуме нашёл способы восстановления Bios:
rom.by/forum/Proshivaem_pripajanye_FWH_LPC_PLCC-32_bez_otpaivanija
Есть ли у меня шанс при таких условиях оживить плату без выпаивания микросхемы Bios?
1. При помощи TopHat - "шляпы" (имея в наличии микросхему с оригинальной прошивкой).
2. Закорачивая на флэшке 15-16 или 16-17 (DQ2-Vss-DQ3).
schipper
TopHat - реально, замыкание DQ2-Vss-DQ3 - маловероятно без POST-карты, восстановление с винта - еще менее вероятно, т.к. зависит от предыдущего пункта.
Нет, что Вы!.. Все способы, безусловно, полезны. Просто, на тот момент времени, все эти способы надо было не только знать, но и иметь по ним практический опыт... были попытки "помешать" подсчету КС, но безуспешные. Плату надо было отдавать срочно, поэтому для меня способ сдуть-запаять панель-прошить был наиболее отработанным. "Шляпу" я до сих пор так и не сделал... Не знаю, то-ли из-за лени, то ли из-за того, что через меня не проходит по десятку плат в день. По идее, сей девайс должен быть очень удобен как в ремонте, так и в диагностике (подкинуть рабочий БИОС).
Карт , к сожалению , под рукой нет...
Вот нашёл сайт ... по теме BIOS ... scc.nm.ru ...
Буду выписывать "шляпу" + мкс с родной прошивкой...
Похоже для меня это единственный вариант....
