Мать p4p800 rev 1.02 стоял БИОС версии 1019, все работало.
Возникала необходимость обновить БИОС для поддержки новых процессоров. Загрузился с дискеты обновил биос, все отчеты при обновлении ОК. Перезагрузился и мать перестала запускаться.
Всяко разно пробовал безрезультатно. На следующий день на программаторе перепрошил БИОС на первоначальный 1019, но мать так же не проходила POST и не выдавала звуковых сигналов. Вставил пост карту, выдает D1, при reset видно, что проходит ряд тестов, но потом опять встает на D1. На самой плате южный мост холодный, северный чуть теплый, полевые транзисторы тоже холодные, кроме одного (тот который близ agp, но палец не обжигает).
Где копать, как вернуть к жизни?
ClearCMOS?
С каким процессором работаете?
Всяко разно пробовал безрезультатно.-ЭТО КАК ?
CMOS сбросить и/или процессор другой вставить пробовали?
иногда именно подмена проца помогает вывести из комы глючные биосы(gigabyte и asus в т.ч.)
имхо
Биос взял с сайта, а номер запомнил. Процессор Willamette.
Клир КМОС (джампер держал по долгу и много раз) и батарейку вынимал. Другой процессор тоже пробовал, пенек 4-й какой то.
Плюсом, вчера нашел еще идентичные микросхемы флеш, прошил на программаторе разные версии прошивок, реакция такая же.
У меня тут вопрос от незнания возник...А может при перепрошивки биоса на программаторе не выполняется условия адресации во флешке? Ведь у АСУС все через попу, даже afudos хитрый.
Вроде у них бут-блок какой то хитрый?
ну значит кто то отпаялся в процессе шевеления старушки
имхо
Исключено, я же ни чего не трогал после перепрошивки, только кнопку ресет нажал
dimass
Asus предоставляет bin'арник, который отлично подходит для прошивки на программаторе.
Поддерживаю Михаила, асусовские бинарники отлично прошиваются на программаторе ( у меня ChipProg+ ), исключение разве что прошивка 3-мегабитных флешек для Asus P4P800-X - но здесь всё решается заменой на 4-мегабитную.
Ищите проблему в другом месте, например, в колодке (прочистить спиртом и пропаять контакты, например).
