в общем такое дело...
мать Soltek SL-85DIR3
на матери вспухли кондеры, поменял, при запуске 8 коротких сигналов.
как я сперва подумал - ругается на видео, облазил там все, ничего не нашел.
потом где-то прочел, что такое на этих матерях бывает из-за БИОСа, взялся прошивать и правда, работает бут-блок, но на этом все и встало.
как бы я файл биоса на дискете не называл, какую бы дискету не делал, все одно - F0-F1, то есть не та дискета или не тот биос, биос нашел на вашем форуме где-то, вот и заглохло дело пока...
что посоветуете сделать?
Переименовать файл прошивки в amiboot.rom и записать его на дискету.
о_О спасибо огромное, а то я его в amibios.rom зафигачил, все получилось.
благодарю!
