Друзья помогите пожалуйста, решил я переставить ось на нетбуке, подключил dvdrom через sata-ide-usb переходник, при попытке загрузиться нетбук повис, и теперь при включении висит на логотипе HP внизу экрана 2 надписи: чтоб зайти в биос нажми F10, чтоб выбрать с чего грузиться нажми F9.
я думаю что виноват bios потому как несколько раз было что он одумывался и начинал грузиться.
память и винт менял, ситуация та же...
Подскажите куда копать
Перенес в Песочницу.
А если отключить сидюк в сетап можно попасть? Попробуйте запустить с флешки ЛайвСД или старую ось, если она ещё жива там хоть как-то... Переходник то живой и проверенный? Сидюк -//-?
...ложки нет
В том то и дело что сидюк и переходник проверенные рабочие.
всё это хозяйство отключено, после обнуления биоса, без флехи сначала долго тупит а потом грузится, а с флехой висит.
в сетап зайти иногда можно, там всё по дефолту
Я немогу найти закономерности чтоб дальше разбираться...
Винт бы отдельно погонять Викторией к примеру... Не повредит узнать, что винт в добром здравии и на покой не собирается...
...ложки нет
то же об этом думал, отцепил винт, ситуация не изменилась.
Щас восстановлюсь с образа, посмотрим что будет, скачал новый биос попробую обновить.
Прошил биос, пока работает нормально, а дальше посмотрим
Нашёл проблему...
Проблема в веб камере, как только её отключаю всё работает отлично. Подключаю и начинаются танцы с бубном.
Вышел на вебку следующим образом при загрузке винды несколько раз выскакивало окно что с оставное usb устройство богло бы работать и по быстрее. Но никаких usb устройств не подключено...
В диспетчере устройств всё ок за одним исключением: В usb устройствах появилось какое то составное устройство, при этом в устройствах обработки изображений есть HP webcam...
К usb подключено ещё bluetooth и вебка. блютуз работает нормально, а вебка при обращении к ней через любую программу вроде как запускается и сразу же исчезает потом опять появляется. буду копать вебку, если честно пока непонимаю что с ней могло случиться...
подскажите что делать с вебкой, хочется отремонтировать
Заранее благодарен за дельные советы
Решил проблему промывкой и очистркой разъёма вебки, всё заколосилось
