Проблема в веб камере, как только её отключаю всё работает отлично. Подключаю и начинаются танцы с бубном.
Вышел на вебку следующим образом при загрузке винды несколько раз выскакивало окно что с оставное usb устройство богло бы работать и по быстрее. Но никаких usb устройств не подключено...
В диспетчере устройств всё ок за одним исключением: В usb устройствах появилось какое то составное устройство, при этом в устройствах обработки изображений есть HP webcam...
К usb подключено ещё bluetooth и вебка. блютуз работает нормально, а вебка при обращении к ней через любую программу вроде как запускается и сразу же исчезает потом опять появляется. буду копать вебку, если честно пока непонимаю что с ней могло случиться...
подскажите что делать с вебкой, хочется отремонтировать
Заранее благодарен за дельные советы
Решил проблему промывкой и очистркой разъёма вебки, всё заколосилось
Нашёл проблему...
