История такая : Решил модернизировать свой старенький GA-945GM-S2 rev1.0 приобрел проц Core™ 2 Extreme
X6800 2.93GHz поставил работает, до этого стоял проц Pentium 4 524 3.06GHz протестировал, погонял сутки все отлично с оперативкой DDR2 667мгц (PC2-5300u)Hynix две планки по 1гб. Далее решил добавить две планки по 1гб оперативки, приобрел SAMSUNG PC2-5300u). Вытащил две планки Hynix поставил новые SAMSUNG в те же слоты для теста, погонял Memtest86 сутки все отлично. Дальше поставил Hynix в свободные два слота. Нажимаю кнопочку пуск на экране появляется надпись что то Autore.... не успеваю прочитать резкая перегрузка а потом еще раза 2-3 все черный экран, кулера крутятся. Выключаю кнопкой удерживаю 4 сек. Снова включаю черный экран, кулер крутится, бипер молчит, выключаю. Смотрю слоты оперативки и с матерками еб....уро.. как так я собиравшим другим компы а себе поставил одну планку оперативы с перекосом. Ладно поправляю планочку и запускаю все тоже самое , черный квадрат, вентилятор крутится , выключаю и думаю о б....ть теперь все серьезно. Ладно вытаскиваю все оперативу и ставлю рабочую на 512мб изначально шла с компом и меняю проц изначальный Pentium 4 524, запуск та же картина. Делаю CMOS CLR не помогло. Далее переставляю разьем в интегрированное видео на мат. плате тоже самое не выходит из дежурки монитор. Ставлю старую PCI видеокату в PCI слот, проблема осталась. Осматриваю мат.плату, включаю комп, обратил на кулер процессора при включении с начало быстро стартанул а потом замедлился ,замерил напряжение на кулер 6.5в, пощупал пальчиком СМ ощутимо телый 40-45 грд, ЮМ радиатора тоже ощутимо, PCI-E видеокарта теплая, прц радиатора теплый, мосфеты холодные, как будто все в работе но монитор в дежурном режиме. Решился я на отпайку SPI Flash BIOS Pm25LV040 и прошить его программой SPIPGM и программатором LPT на 4-х резисторах т.к один раз был опыт с видеорегистратором прошил успешно и заработал, ну вот скачал с офиц. сайта прошивку версии F1 на сколько я помню она и стояла, подпаял к резисторам SPI Flash, выставил напряжения 3,3в на БП включил оп прога микру не определила еще раз не определяет, проверил распайку все правильно , скачал даташит посмотрел т.к не силен в этих даташитах ну вроде как понял надо подать 3 вольта, выставил на БП ровно 3в, ну определилась правильно. Ради интереса выставил снова 3,3 в , не определяется и снова 3в определилась как Pm25LV040 (512k) а на мат.плате измерял 3.34в. Прошил но не сравнивал пока не знаю как. Припаял обратно, включил все так же но только что кулер проца быстрея закрутился, замерил 12в а раньше 6.5в.Ну подумал что мультиконтроллер накрылся как бы что он связан с оперативной памятью но опять же где здесь кто то утверждал что если с кнопки включается и выключается что он нормально работает. Ну все пока что сделал и еще некоторые замеры на прикрепленном фото. Помогите с ремонтом, опыта вообще нет ремонта мат.плат хотя ремонтировал с не большим характером ремонта это перепайка кодендеров, пару ноутов стем же ремонтом да БП компов тоже самое с заменой конденсаторов и шим, толкните в нужное русло что как , поточнее, по конкретней, по пунктам а то уже читать устал да и запутался всего так много на форуме что голова кипит да и времени нет.
Так это нормально или нет?
Вы бы сразу уточнили, сколько подтверждений нормальности вам нужно для уверования
Если просто ответ ДА. А то давай здесь я конвертировать единицы если 3019мб как писал выше то получилось 2,942гб а если 3399680к то 3,242гб
ну что ответили 3.25гб, ну я заморчился.
