Здравствуйте.Собственно проблема,данная плата без микрухи биос. Подскажите кто знает что там стоит! Спасибо.
SPI Flash 16 Mbit.
Думаю, что не сильно (в пределах разумного) . Если для Вас это имеет значение, то на моей плате стоит SST25VF016B.
Serhiy писал(-а):Фирма имеет значение?В режиме стандартного чтения - нет. В режиме записи - в некоторых случаях могут быть отличия. Можно поглядеть внутрь прошивки невооруженным глазом - легко находятся маркировки флешек.
Ясно,спасибо большое.
Искал чип,сказали надо полное название то есть что идет после ,,...B" SST25VF016B igils Может гляните что там)
есть вот такая SST25VF016B-50-4I-S2AF пойдет?
Цитата:что идет после ,,...B"В общем-то наплевать. Единственное, что вас интересует после символа "B" - это наличие символов "S2". Никто не мешает заглянуть в документацию.
Угу.
SPI Flash 16 Mbit.
Спасибо.Фирма имеет значение?
SST25VF016B
igils
пойдет?
тут есть SST25VF016B-50-4I-S2AF
с документации понял что это вроде как размер корпуса чтоль....
пойдет?
Угу.
