Блок питания Alowe 300W. Нет запуска, даже кратковременного.
Входные конденсаторы 330мкф x 220в.
Диодный мост собран из 4 выпрямительных диодов.
Дежурка на 02N60.
Выходные электролиты:
+12 - 1500 мкф х 16в
+5 - 1500 мкф х 10в
+3.3 - 1500 мкф х 10в
Вздутых конденсаторов нет.
Дежурка в норме, +5.06в, PS-ON +3.4в.
Что делалось: проверил силовые транзисторы C4242 - в норме, проверил все диодные сборки - в норме.
Заменил ШИМ TL494 на K7500 и компаратор LM339 на UTC339.
Менял трансформатор.
Прозвонил обвязку ШИМ и все диоды на плате.
В общем, уже голову сломал, не могу найти причину неисправности.
Спасибо огромное, всем, кто помогал
Mazayac
+1! Кондёр 47х50 снизу потёк оказывается, заменил, теперь напряжение на 12-ой ноге ШИМ 17в, БП стартует без задержек
такая же проблема не стартует 300ват блок, включил в сеть, проверил питание на ногах ШИМ :
вольтаж такой 1= 0; 2 = 2.4; 3=0; 4=3,7; 5=1,6; 6=3,6;7=0; 8=2,3; 9=0; 10=0; 11=2,3; 12=2,1; 14 = 4,8; 14=4,8; 15=4,8; 16 = 0;
на дежурке 5вольт есть, при замыкании (черный + зеленый) реакции нет никакой, на шиме вольтаж не меняется
По 12й ноге - 2,1V?!
Если напряжение питания ШИМ, все же в норме, проверяйте цепи прохождения сигнала включения. Попробуйте 4ю ногу ШИМ соединить с общим проводом. Результаты, с измерениями Uвых - сюда.
Как-то забавно получается. Откуда на 14 ноге 4,8V, если на 12 2,1?
Вопрос, может быть не в тему, но спрашиваю Ваше мнение, как специалистов!
Собираюсь покупать блок питания на 550 Вт.
Пока выбор остановлен на Chieftec APS-550S.
Основные характеристики:
Модель
A-135 series APS-550S
Описание
Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Мощность блока питания
550 Вт
Частота
50, 60 Гц
Входное напряжение
100 ~ 240 Вольт
КПД
80%
Охлаждение блока питания
1 вентилятор: 140 x 140 мм
Коннектор питания мат.платы
24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin
Блок питания
ATX 12V v.2.3
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
4/1/4
Коннектор питания видеокарт
2x 6-pin разъема
Максимальная нагрузка
+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Размеры (ширина х высота х глубина)
150 x 86 x 155 мм
цена 2263 р.
Стоит брать, или нет? Вроде по слухам фирма-изготовитель неплохая...
Насколько я знаю, БП она не производит, а чей ОЕМ будет, неизвестно.
А Delta не видели ? Настоятельно рекомендую.
Странно, эта марка уже несколько лет на рынке...
Я понял, спасибо. Все таки, мож кто сталкивался с этим блоком??
OEM: Sirtec
и как Sirtec?, нормальные блоки выпускают?
Тот же блок питания.
Питание ШИМ 7500 на 12 ноге - 1,8 В.
Один из 945 был пробитый. Спасибо большое тебе человечище
