Нет запуска Acer 5541G (Compal LA-5992P) РЕШЕНО
Прошу помощи в виде толчка в нужную сторону. Acer 5541G не реагирует на кнопку (если есть батарея - то включается на время <= 2c). Схема на плату dropbox.com/s/b6e5tmq9ambn87x/Compal%20LA-5992P%20%28NDWG2NDWH1%29.pdf. Мульт KB926QF D3. Кнопка работает. Дежурные питания +5VALWP и +3VALWP после ISL6237 есть. Питание на мульт поступает 3В (9 нога). Кварц доблестно генерит. Bios шил с сайта (поведение не изменилось). Сигнал с кнопки включение приходит (32 нога). ACIN есть 3В (127 нога). ECRST есть (37 нога). ACOFF ноль.
Сигнал трансляции кнопки у меня 3,3В. А PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, но все эти сигналы дёргаются при нажатии.
Теперь странности. ACOFF не поднимается, значит отключает питание не мульт. На кнопке напряжение плавает (от 2,7В до 3,5). Однако на 12 контакте JP14 (шлейф кнопки) разброс ещё больше !!! до 4 в. При этом на диоде 2 ноге D10 (который и должен подавать это напряжение) 3,3В, а вот на 1 от 2,7 до 3,5В. Напряжение B+ также скачет от 17 до 17,5 (при питании от зарядки). Для проверки отпаивал PR57 (наивно полагая что B+ станет равно около 0В). Как бы нет, на выводе 2 PR57 напряжение 16В, на выводе 1 - 17В!!!
При подключении батареи загорается диод зарядки , но зарядка до конца похоже не происходит. Только от батареи поведение аналогично только с адаптером. B+ тоже плавает, только величина естественно меньше. В те 2с в которые иногда пытается заводиться проверил напряжения ГПУ (1,2В) и проца (1,1В).
Пока не решился на замену мульта, думаю он не причём. Куда смотреть - на контролер заряда?
Аватар пользователя I_004
А у вас БП точно рабочий? Может стоит другой подкинуть/имеющийся проверить более тупой и "мощной" нагрузкой?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Ingling
БП менял. Ноут принесли, думая что проблема с ЗУ. Проверил 2 шт, без изменения.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Ответ юга есть, при работе от зарядки + батарея (до 10 сек). Только от зарядки ответ как-бы старается быть (скачок напруги), но не успевает - отрубается старт. Почему - не пойму. Почему при разрыве резистора PR57 в схемы блуждают 18В понял, это узел Precharge detector (52стр) шуткует. Кстати плавает напряжение именно этого узла dropbox.com/s/dkq3lgudbkvi0q6/Precharge%20detector.JPG, хотя похоже и правда влиять не должно.
Объсните как вообще происходит запуск основного питания (в смысле кто управляет открытием PQ10 и PQ11). Я чего-то не понимаю.
На этой модели такие приколы могут быть из за дохлого северка или переферийных устройств
Наконец то хватило ума померить контроллер зарядки, нет питания DCIN. Соответственно не работает внутренний источник VREF. DCIN подаётся через PQ58, но он закрыт, так как закрыт PQ60. А его открывать должны FSTCHG (89 нога мульта) (в дежурке), и SUSP# (мульт 116 нога в рабочем режиме). Эти ноги по 0. Может всё же мульт. Есть у кого точно рабочий дамп BIOS этого ноута (BIOS мультика в этой модели в основном биосе)?
Если кто-то читает, забудьте про моё последнее сообщение. FSTCHG - похоже сокращение от быстрой зарядки, соответственно поднимается при подключённой батареи (что и наблюдается). SUSP# - сигнал включения при работе и зарядке тоже появляется после нажатия на кнопку. При зарядке и батареи поведение такое - 1 старт сек 4, потом перезапуск на 1 с и конец. Проц заменить нечем. Может у кого было подобное поведение?
Выявлена проблема в ключе PQ10 (всегда открыт, сопротивление затвор - сток всегда 70 Ом). После замены пары (ещё и PQ11) на AOD4409. есть старт с кнопки без батареи. Соберу - потестирую. Обвязку затворов отпаивал и проверял, вроде всё норма.
привет, есть та же модель, acer aspire 5541, я не силен особо в микрокомпонентах поэтому заказал новую материнку, как пришла, поменял - но результат нет изменений, горят индикатор кнопки питания и индикатор питания на материнке. Пробовал менять оперативки местами, и от заведомо рабочего снял ОЗУ и ничего... Заказал проц, пришел проц, поменял - и нет опять изменений. Тогда сбегал к соседу за зарядкой (подходит, там тоже acer), но зарядка оказалась рабочей.
Что я упустил?...
Вроде как то пытается включится, черные полоски появляются, но быстро исчезают... вчера подрубил без системы охлаждения только мать, проц, и озу, и дисплей, и как то заметил что появилась строка на дисплее "Press F2 to enter setup...." - так как я работал без охлаждения то я решил чтобы не спалить проц вырубить и подцепить охлаждение, после чего - опять по нулям... ни признака жизни. ПЛИЗ ХЭЛП!
создайте отдельную тему, а то maco перенесёт эту в песочницу.
