Ответ юга есть, при работе от зарядки +
Ответ юга есть, при работе от зарядки + батарея (до 10 сек). Только от зарядки ответ как-бы старается быть (скачок напруги), но не успевает - отрубается старт. Почему - не пойму. Почему при разрыве резистора PR57 в схемы блуждают 18В понял, это узел Precharge detector (52стр) шуткует. Кстати плавает напряжение именно этого узла dropbox.com/s/dkq3lgudbkvi0q6/Precharge%20detector.JPG, хотя похоже и правда влиять не должно.
Объсните как вообще происходит запуск основного питания (в смысле кто управляет открытием PQ10 и PQ11). Я чего-то не понимаю.
