ребят помогите пожалуйста разобраться с ноутбуком. Принесли в ремонт сказали что пролили кофе, но до меня носили в другую фирму в которой выдрали два SMD конденсатора которые стояли в цепи питания проца и со словами что у них таких "микросхем" нет отпустили людей с богом, предварительно хорошенько прочистев мат. плату от кофя и уничтожив все следы преступления
так что куда там вылилось кофя и кудо оно затекло они не помнят, могу только предположить со слов клиента. Те пришли ко мне. Я первым делом заменил эти кандеры на такие же снял с донора. Начал диагностировать выявил что неисправна микросхема ISL6262ACRZ которая рулит питанием процессора ( под микроскопом просто увидел что у нее съедена ножка. Значит после ее замены на абсолютно новую ноутбук начал жить на половину то есть при подачи питания со вставленной АКБ начал загораться индикатор заряда батареи, раньше такого не было раньше он вообще ни как ни на что не реагировал, собсна он и после замены этой микрахи еще не включается на кнопку. Начинаю диагностить дальше выясняю что в нем неисправна микросхема TPS51124 она рулит ключами которые питаю чипсет. и после ее замены ноутбук начал включаться на кнопку и вести себя так красиво что я грешным делом предположил что его сделал, но не тут то было. Ни на один из мониторов не идет изображение! Начал смотреть питания мостов и графики на графику идет 1.8 в. на мосты тоже на проц 1.21в. Кофе разлилось совсем не в той части где стоит графика ваще не там! Что может быть!? Да и еще пока его его диагностил грешил на ПЗУ и перешил ее старый биос сохранил но потом забыл и удалил. Щас там зашит биос с оф. сайта MSI и еще я качал имеену на эту модель с китайского сайта даже региться пришлось!
| Вложение | Размер |
| IMG_0621.JPG | 96.64 КБ |
| IMG_0622.JPG | 94.58 КБ |
| IMG_0623.JPG | 88.01 КБ |
| IMG_0624.JPG | 109.82 КБ |
| IMG_0625.JPG | 117.55 КБ |
| IMG_0626.JPG | 74.68 КБ |
| IMG_0627.JPG | 103.95 КБ |
| IMG_0628.JPG | 94.68 КБ |
| IMG_0629.JPG | 99.48 КБ |
А 76 - что-то типа Datecode? Я что-то с интересом утром полез искать - четкой расшифровки схемы "2 цифры вверху, 4 символа внизу" не нашел.
А кому счас легко...
