Здравствуйте,
я прошу помощи в понимании ниже описаной проблемы ну и помощи в ремонте.
В 2008-2010 годах я отремонтировал множество ноутбуков Acer Travelmate 290 и Extensa 2900 (отличаются только окраской корпуса).
У всех этих ноутбуков есть проблема с завода с контроллером напряжения процессора ADP3205. Припаять его как следует, позаботится о отдаче его тепла на жестянку рядом с ним и почти всегда никаких других проблем нет. Были, конечно иногда ещё и пробитые конденсаторы (PC37) и прогоревшие ШИМ-контроллеры но это всё быстро ремонтировалось.
Но мне тогда не удалось найти причину поломки семи ноутбуков с одинаковыми симптомами:
Включается совершенно нормально но через разное время подсветка встроенного экрана (на внешнем мониторе всё нормально) начинает "моргать" и дальше ноутбук или сразу выключится или зависнет. Если он завис - нажатие кнопки включения (как короткое так и длинное) не приводит к выключению ноутбука.
Тогда мне было некогда глубже разбиратся ну а теперь время малость появилось. Захотел наконец с ними разобратся. Не столько из-за желания продать сколько хочу с загадкой разобратся.
Общая информация:
В ноутбуки этой серии вставлялись три материнские платины:
Travelmate 290 = Extensa 2900 = Compal DCL51 LA-1881 с графической функцией в северном мосте "Intel Montara GM" RG82855GM (на схеме: RG82G4350M).
Через мои руки прошли тогда порядка сотни таких ноутбуков но описаный дефект был ТОЛьКО В ПЛАТИНАХ С ГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ. Причём как не меняй компоненты исправного и дефектного ноутбука - дефект всегда там, где находится материнская платина изначально дефектного ноутбука. Графическая карта и инвертер не виноваты.
Моргание наблюдается и тогда, когда голая платина лежит на столе и к ней подключены только CPU, RAM и встроенный экран.
Поскольку HDD не подключен и операционку грузить неоткуда - появляется меню выбора привода откуда можно её загрузить. Если нажать на клаве кнопку со стрелкой вниз или вверх - по меню побежит маркировка полей. Если при этом экран заморгает - скорость пробега резко снижается. При прекращении моргания скорость пробега восстанавливается.
Этот эффект с морганием можно спровоцировать лёгкой деформацией платины. Вроде если центр малость придавить а выступ с 19В-входом на 2-3мм прогнуть наверх (сторона с процессором - сверху).
Даже если графическая карта не воткнута и платина, естественно, не включена то аккумулятор нормально заряжается. Если при этом платину малость деформировать - LED его зарядки тоже замедляет своё "моргание". Но все 4 дежурки (1,2В, 3,3В, 5В и 12В) остаются.
Я ИР-камерой наблюдал за рабочей и дефектной платинами и искал видимую разницу но ничего не нашёл.
Также я прошёлся тонкой струёй воздушного паялника по всем деталям платины в надежде найти деталь, реагирующию на нагрев. Но среагировали только два термосенсора PH1 и PH2.
BIOS я из WIN-XP обновлял.
Подсветка экрана регулируется изменением скважности ШИМ-сигнала.
Я выяснил, что причиной "моргания" подсветки является изменение частоты ШИМ-сигнала "INVT_PWM" на входе 3 (DIM), инвертера PK070014610. Нормально там входит ШИМ-сигнал с частотой 144Гц. А в случае "моргания" частота падает до 25Гц. Бывает, что и какая-то промежуточная частота установится или вообще не стабилизируется и прыгает. Бывает и больше 144Гц установится.
если начинает моргать подсветка экрана также резко замедляется частота LED, которая показывает зарядку аккумулятора.
Судя по схеме этот ШИМ-сигнал "INVT_PWM" идёт с ноги 32 (IOPA0/PWM0) Embedded Controller PC87591L-VPCN01 (U36, стр. 28) прямиком на ногу 9 LVDS-розетки JP13 (стр. 17).
Сигнал "BATT_CHGI_LED" на LED аккумулятора тоже идёт с этого контроллера (нога 141, ADB3) на Flip-Flop U34 (нога 8, -> нога 9) и дальше через транзистор Q12 (стр. 30) на розетку JP23 (стр. 25).
Поскольку оба сигнала, которые меняют свою частоту, выходят из одного контроллера да и и скорость смены маркировки полей похоже тоже как-то с заданой и в случае моргания - изменяемой частотой происходит - я ожидаю, что проблема с ним как-то связана. Но он сам сидит очень далеко от той зоны, деформация которой приводит к проявлению дефекта. И сам он не в BGA-корпусе, чьи точки пайки легко лопаются при деформации а в корпусе LQFP176 на длинных ножках. Но этот контроллер припаян так-же и на LA-1881, с которыми я никогда проблем с морганием не имел.
Писка о ошибках из динамиков нет.
Поэтому вопрос: как формируются частоты ШИМ-сигналов этого контроллера? Могут-ли повреждения элементов его обвязки (каких?) привести к РЕВЕРСИВНЫМ изменениям ШИМ-частот?
Может уже известна причина моргания именно на данной платформе и заново искать ничего не надо?
С уважением
Олег
| Вложение | Размер |
| tm290d_compal_la-2231_dcl56_rev_1.0.pdf | 886.47 КБ |
| tm290d_compal_la-2231_dcl56_rev_2.0.pdf | 886.59 КБ |
| tm290_compal_la-1881_rev_1.0.pdf | 859.64 КБ |
