Автор: aster-vanino , 11 октября 2010
ребят помогите пожалуйста разобраться с ноутбуком. Принесли в ремонт сказали что пролили кофе, но до меня носили в другую фирму в которой выдрали два SMD конденсатора которые стояли в цепи питания проца и со словами что у них таких "микросхем" нет отпустили людей с богом, предварительно хорошенько прочистев мат. плату от кофя и уничтожив все следы преступления :) так что куда там вылилось кофя и кудо оно затекло они не помнят, могу только предположить со слов клиента. Те пришли ко мне. Я первым делом заменил эти кандеры на такие же снял с донора. Начал диагностировать выявил что неисправна микросхема ISL6262ACRZ которая рулит питанием процессора ( под микроскопом просто увидел что у нее съедена ножка. Значит после ее замены на абсолютно новую ноутбук начал жить на половину то есть при подачи питания со вставленной АКБ начал загораться индикатор заряда батареи, раньше такого не было раньше он вообще ни как ни на что не реагировал, собсна он и после замены этой микрахи еще не включается на кнопку. Начинаю диагностить дальше выясняю что в нем неисправна микросхема TPS51124 она рулит ключами которые питаю чипсет. и после ее замены ноутбук начал включаться на кнопку и вести себя так красиво что я грешным делом предположил что его сделал, но не тут то было. Ни на один из мониторов не идет изображение! Начал смотреть питания мостов и графики на графику идет 1.8 в. на мосты тоже на проц 1.21в. Кофе разлилось совсем не в той части где стоит графика ваще не там! Что может быть!? Да и еще пока его его диагностил грешил на ПЗУ и перешил ее старый биос сохранил но потом забыл и удалил. Щас там зашит биос с оф. сайта MSI и еще я качал имеену на эту модель с китайского сайта даже региться пришлось!
Olgert
15 лет 6 месяцев назад
пздц, одни эмоции, ну подожду 1 день птом снесу тему в песочницу или хлам, а пока задам вопросы для исправления.
Уровни основных напряжений - чтобы нам не думалось (обожаю когда пишут - "напруги есть и в норме...", потому пишем КАКИЕ есть... и их значения) пишем списочком. Если напруги в норме, смотрим наличие генераций, если и генерации есть, смотрим есть ли попытки общения с биосом, если и общение есть, БЕРЁМ ПОСТ КАРТУ И РАССКЗЫВАЕМ ЧТО ОНА ВАМ РИСУЕТ, а вот потом будем думать что у вас отгнило или сгорело...
Ладно.. ладно.. просто ужо 4 месяца мучаюсь с ним :(!
GPU - 1.820V
Ram - 1.850V
SB - 1.816V
NB - 1.824V
CPU - 1.204V
Дроссель возле GPU который дальше от разъема VGA (PL9) - 1.863V
Дроссель возле GPU который ближе к разъему VGA и к раю платы (PL8) - 0.979V
Часовой кварц 32.770 KHz
С синтезатора выходит 166MHz, 100MHz, 33MHz, 14MHz.
С ПЗУ обмен данными идет.
ПОСТ карты нет.. Вернее есть но такого гавно китайское она кроме двух прочерков больше ни чего показывать не умеет.
На ПЗУ ножки
A0-A14 - обмен есть
A15-A18 - нет обмена.
Q0-Q7 - есть обмен
CE# - при подаче питания уровень поднимается до 3.3v и идет обмен.
OE# - при подаче питания уровень поднимается до 3.3v и идет обмен.
WE# - при подаче питания уровень поднимается до 3.3v
VCC - 3.3v
Но зато в моей чудо ПОСТ платке есть два светодиодика один на RST другой на CLK так вот на RST горит то есть типа RESET есть, а вот второй на CLK не горит.. и какой интересно частоты ему не хватает?!
Во я балбес! Вам тут все расписал.. сам прочел и понял в чем дело! Поменял процессор на заведомо рабочий все работает!!!
Olgert
Ну что в принцие и требовалось, а то сначала панику разводим, а потом думаем, правда получилось что зашли с "хвоста", но тем не менее красиво... думаю тему можно закрывать. /images/koloboks/closed.gif
sars
6 лет 8 месяцев назад
Подскажите плз, что за элемент стоит после разъема питания(обвел на фото)? На моей материнке выломан разъем и отсутствует эта деталь. Похоже через нее с плюсового контакта идет напряжение дальше на схему.
[OFF]Ferrite bead :).[/OFF]
sars
Спасибо, заменил перемычкой. А что такое черное слева от восьминогой микросхемы с обозначением PC109 на этом фото?
http://img.radiokot.ru/files/104507/medium/nsf9va670.jpg
На моей плате оно тоже отсутствует.
[OFF]
Таки конденсатор на 15 мкФ 25 В.
Думать вроде бы не сложно. Искать информацию - аналогично :D.[/OFF]
