Нет подсветки BENQ T705 (Решено)
TFT Benq T705
Не работает подсветка матрицы. При подсветке матрицы фонариком, изображение видно.
Плата 48.L8302.A30.
При вскрытии были неисправны:
Вздутые конденсаторы C709, C712 - 1000mF*16v (заменил на новые)
Q816 - 2SC5707 (заменил на новый такой же)
Q812 - FQU11P06 (заменил на новый IRFU9024)
Предохранитель F601 2A (целый)
C824, C826 - 0,22mF*160v при проверке наминалы конденсаторов, соответствуют.
У меня подозрения, что лампы сдохли.
Фото прилагаются.
Кто что подскажет ???
Аватар пользователя Rom
но для чего меня минусовать?
Для того чтобы выразить свое "фи" по данному вопросу.. или лучше писать сразу, что это бред?
Много раз встречал "недогоревшие" предохранители сопротивлением 1, 2 и 300 Ом- тут не спорю, но они прекрасно отзваниваются тестером...
Есть 1 ом показывают. Как нагреется уходит в обрыв. Завтра сделаю специально для вас принтскрин с форума BenQ
Ну дак не ноль ведь! Я об этом и пишу- легко отзваниваются тестером..
А полевик целый в районе кондеров C712 C709 на другой стороне
PF801 постоянно перегорает, помогите нубу, куда копать?
Владимир Ч
- проверяй транзисторы в инверторе.
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. Тот же инвертор проблема таково, пришел полностью не включается. При вскрытии обнаружен сгоревший Q601, F601 и вздутые литы по 12v заменил все неисправные детали и IC601 на всякий случай. Монитор завелся но без подсветки. Входе дальнейшего обследования найден неисправный предохранитель по 12V. Итак проблема заключается в том что с трансформатора после диодов вместо 12V приходит 20V без нагрузки. Если запитать инвертор от ЛБП выставив 12V то подсветка появляется потребление примерно 1A. Если же восстановить цепь лампы вспыхивают и гаснут два раза при этом лампа накаливания которою я подключил в разрыв 220V также как и лампы вспыхивании и гаснет. Ах да забыл сказать что при нормальной схеме потребление инвертора около 0.90А. Заранее спасибо за помощь
Прошу прощения за беспокойство, сам разобрался. Дело было в лампе на 220V, убрал её и все завелось. Всем спасибо
Товарищи, имеется такой же монитор. Проблема была такой же, как у многих - подсветка загоралась на пару секунд, сама матрица рабочая. Прозвонив один полевик и оба 5707 в плече, увидел кз, пробовал заменить на кт805, после чего вообще темнота. Когда пришли детальки с китая, я поставил, ничего не изменилось. Все таки есть подозрения на пленочные кондеры, хотя они емкость показывают нужную и не вздутые. Дак вот, обязательно ли ставить именно 0.22 микрофарада, другая емкость не покатит? У меня подозрения также, что накрылся шим tl1451а, похоже на правду?
