Не стартует материнская плата Foxconn, N15235
1. Материнка запускается но не стартует (реагирует на кнопку включения куллерами крутит, на этом все).
Питание:
1. 12В на верхнем плече есть.
2. 0В на нижнем плече (подозреваю в этом и кроется проблема, возможно дохлый проц):
VID-ы Если нет проца то и нечего питать
Вопрос, как на данной материнке проверить VID-ы?
Другой материнки нет под рукой для пробы проца, но и другой проц страшно ставить в данную материнку.
На сайте везде описано про уровни VID-ов, даже сказано как они работают, но нигде нет примера как их искать, любой поиск по тексту *VID* отправляет на разные видео, о материнке и проце.... Добавьте пожалуйста пример где найти и как померить эти уровни (без тестового процессора).
В документации на проц "E5400" описаны уровни VID 0.8500V-1.3625V
Но в описании на материнскую плату нет данного проца в списке (хотя питание вроде и не такое большое должно работать)...
На данный момент вроде все описал...
Перенес в Песочницу.
Сколько можно транслировать чушь? Нет такой платы, P4M8907SA-RS2H - есть в природе.
Где именно вы измеряли?
VID-ы логично искать на процессорном сокете, либо там, куда они поступают, например, на шим-контроллер питания CPU, но в вашем случае - на DAC-преобразователе VID в референсное напряжение (зверушка в корпусе sot23-8 RT9401).
Richtek marking code вам в помощь.
Должно работать исходя из чего? Лично вам должно?
На транзисторах: q5, q6, q1, q2
Единственная зверушка попадающая под описание это "RT9173C" - по описанию, тут все питания на месте...
Но это же вроде не то питание...
Так же в интернете находил инфу когда пихают процы намного мощнее чем поддерживает материнка, тем самым выводя платы из строя...
У транзисторов один вывод?
Вы бы для приличия даташиты открыли, почитали, посмотрели о каких корпусах идет речь.
На всех выводах пусто... Я бы написал если бы где то что то было...
Открывал смотрел, мелкая 8-ми ногая схемка... она там в принципе одна...
Вот эта материнка:
foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000173
Вот эта схема (во вложении)...
Или я что то совсем не понимаю... там таких больше нету...
Т.е. вы в упор не замечаете разницу между SOP-8 и SOT23-8 ?
killer67, я кому выше писал:
Вы в состоянии вбить в гугл запрос "Richtek marking code" или это непосильная задача? Там и найдете расшифровку.
