Имею видеокарту ASUS HD6670 1Gb ddr5. Получил её от друга, что она перестала выводить изображения после замены термопасты.
Кабель использую VGA только, но с переходником VGA-DVI-I, переходник рабочий и все карты через него работают. А вот эта не выводит изображение, при этом винда загружается, слышен звук. Напруги все в норме по ядру и памяти. Если ставить как вторую карту, то дрова на нее устанавливаются, в GPU-Z все данные правильно отображаются. Выход HDMI нет возможности у меня проверить, то хотелось бы разобраться, почему нет изображения через DVI.
Что делал я: замерил пины по DVI, pin6 (DDC clock) - 4.8v, pin7 (DDC data) - 4.8v, pin14 (VCC) - 5.04v, C4 - 5.04v, C1,C2,C3 - 0.04v
Куда еще нужно обратить внимания?
аааа, блин, не догадался
Вообщем стояла микросхема 14 ног, HB125, ниже 35KG4, заменил на HB125 ниже написано 9AKG4
Результата не дало. Вокруг прозвонил всю мелочевку, не чего не выявил подозрительного
Выясните у друга, почему он полез менять термопасту...
Это уже давно было, год как минимум назад.
Короче остается найти у кого то монитор с HDMI и проверить HDMI выход с карты.
