Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
| Вложение | Размер |
| videokarta_pci-e_1024mb_ati_radeon_hd7730_ddr5_sapphire_11211-03-20g.jpg | 64.23 КБ |
Вы их и в микроскоп не увидите, нет на них нанесенного номинала.
О чем вы? Те, что были - перегревались? Как замена исключает перегрев?
Кусок схемы отрисовывайте, ШИМ-контроллер озвучивайте.
Нет не перегревались сами по себе, только когда выпаивал, то обычным паяльником они очень туго поддавались на извлечение, думал, что я мог перегреть его, даже не знаю почему они так туго извлекались, новые конденсаторы наверное с ножками по тоньше, потому что с ними никаких проблем не было при впайке.
rom.by/files/APW7098.pdf Datasheet на ШИМ
С 16 ноги ШИМ идет дорожка, я нарисовал на картинке, как раз от этого идет питания на память, которая не запускается и изза этого не запускается питание pci, вот комп и не стартует
Да вы что? От "этого" - от чего? А может, наоборот, через резистор идет подтяжка к питанию памяти? Даташит на контроллер не пробовали читать, чтобы смешно не выглядеть ввиду глупых умозаключений? У оставшегося резистора номинал есть?
Извините, что я не такой умный, как вы, я всего навсего радиолюбитель, и не на что не претендую, если умным был, то на форуме таких глупых постов не создавал, не так ли?
Как я понял и написал ранее, с 16 ноги идет сигнал павер гуд для запуска питания памяти
Как вы написали выше:
При прозвонке звонятся накоротко
Но при этом как "от этого идет питания на память"?
Кто они? Вы бы вместо цитирования меня мне же - отпаяли бы имеющийся резистор и измерили его сопротивление. Так и можно узнать номинал, разве нет?
P.S. резистор подтяжки на 1к поставьте.
Ну не правильно я выразился, что ж вы так въелись в то питания))
Но какая вероятность, что у двух стоящих рядом резисторов одинаковых на вид и номиналы одинаковые, вот что смутило(
Сейчас попробую на 1к впаять
Потому, что выразились вы так от не понимания, что нельзя сигнальной линией, да еще через резисторы отнюдь не низкоомные, запитать силовой узел.
Вероятность одинаковых номиналов не зависит от географического положения, лишь от схемотехнического и фантазии разработчиков.
впаял 1к сейчас пишу с этой видеокарты
перестала работать, но потом впаял перемычку и все заработало
Вы до сих пор не знаете, что такое резистор подтяжки и зачем вообще подтягивать уровень сигнала? Впаяйте себе, что-ли, куда-нибудь, перемычку, может просветление наступит.
