Прошу вашей помощи в поиске неисправности, есть видеокарта 7670 хотелось бы ее запустить, со слов предыдущего владельца он просто выключил комп а когда в следующий раз включил был только черный экран, пробую ремонтировать видеокарту впервые, при включении компа с этой видюхой комп только пищит а картинки нет но кулер на ней крутится, посмотрел распиновку pci-e16 так вот выводы которые идут с кристала на разъем имеют одинаковое сопротивление, обрывов и КЗ нет - выходит кристал в порядке то есть шарики не спаялись? что-то по питанию? полевики по питанию в порядке. может скинете ссылку на методику определения неисправности или поможите с чего начинать, прикладываю фото видюхи со снятым кулером
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 74.43 КБ |
| 2.jpg | 73.35 КБ |
сдается мне что нет питания GPU и памяти так как на черном дросселе что у электролитов нет напряжения, так же после запуска компа GPU ледяной и напряжения на шим APW7165A вот такие
питание памяти есть 1,6В а вот питание GPU отсутствует
на ногах 2 и 4 ШИМ генерации нет, на 7 ноге то есть ноге старта 0,7В, сколько вообще должно быть на 7 ноге чтоб ШИМ запустилась?
нет не лень, в документации не нашел
да ладно не ругайтесь))))) кажись нашел, получается допускается 0,5-1,1В то есть мои 0,7В это норма и сигнал запуска приходит на ШИМ верно?
напряжение на на одном электролите на 2,5В есть 1,6В том что относится к питанию памяти а на другом который относится к питанию GPU напряжения нет, выходит что если питание на ШИМ есть, 0,7В на запуск есть а выходного на 7 ноге ничего нет и на 2 и 4 ногах нет импульсов (смотрел осциллографом) выходит что ШИМу абзац?
точно сдохла МС ШИМ, оказалось второй преобразователь что на питании памяти стоит он тоже на такой ШИМ переставил их местами и пропало питание памяти а питание GPU появилось и чип графический наконец то стал греться, остается только найти в продаже МС ШИМ да запаять есть в китае но месяц ждать неохота((((
