да ладно не ругайтесь))))) кажись нашел, получается допускается 0,5-1,1В то есть мои 0,7В это норма и сигнал запуска приходит на ШИМ верно?
напряжение на на одном электролите на 2,5В есть 1,6В том что относится к питанию памяти а на другом который относится к питанию GPU напряжения нет, выходит что если питание на ШИМ есть, 0,7В на запуск есть а выходного на 7 ноге ничего нет и на 2 и 4 ногах нет импульсов (смотрел осциллографом) выходит что ШИМу абзац?
