Нет дежурки (РЕШЕНО)
БП китаец. Силовая часть 470 на 200V, тран-ы J13007. Шим АТ2005 0510. Короткого в силовой нет лампа загорается и гаснет. Диодные сборки целые, проверил все мелкие тран-ы 945, 431, 733 все целые. Оптопару менял. Попробовал проверить АТ2005 0510 как в теме "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500). Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%)."
Ничего не показывает. Чем АТ2005 0510 заменить или что еще проверить.
Аватар пользователя UAM
Они одинаковые.
Если дежурка не запустится, то один из 680кОм придется закоротить.
Запустилась. Осталось под нагрузкой проверить.
