Нет дежурки (РЕШЕНО)
БП китаец. Силовая часть 470 на 200V, тран-ы J13007. Шим АТ2005 0510. Короткого в силовой нет лампа загорается и гаснет. Диодные сборки целые, проверил все мелкие тран-ы 945, 431, 733 все целые. Оптопару менял. Попробовал проверить АТ2005 0510 как в теме "Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500). Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%)."
Ничего не показывает. Чем АТ2005 0510 заменить или что еще проверить.
Какое напряжение на +5VSB (Stand by, обычно фиолетовый провод)? Какое напряжение на PS ON? (обычно зелёный провод)
Помимо J13007 там ещё одна микруха или транзистор рядом должен быть. Вот эта зверушка за дежурку и отвечает. А J13007 к дежурке никакого отношения не имеет...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Рядом с J13007 EF2 J3303 по форме на BV-1 501 похож. Фиолетовый и зеленый 0В.
Непонятно, транзистор такой?
Проверяй силовой дежурки, его раскачку, емкость по вторичке дежурки.
Да EF2 J3303 транpзистор. Лампа ведь срабатывает или это еще не факт что силовая часть цела?
[url=http://www.fairchildsemi.com/ds/FJ/FJE3303.pdf
]FJE3303=MJE13003[/url]
Это только факт, что не пробиты диоды моста, сетевые электролиты, переходы коллектор-база силовых транзисторов и транзистора дежурного питания, не более того.
Проверяй все вокруг J3303(включая его самого), диод дежурки, сопротивление цепи после этого диода, Прозвони на землю питание ШИМ (15 нога)- д.быть поболее 0,5к.
Если пробило транзистор дежурки, то мог сгореть низкоомный резак Ом так на 5...
При этом не будет показывать КЗ.
Все электролиты в горячей и холодной частях дежурки менять, чтоб на них не было подозрения...
Потом в горячей части прозвонить все полупроводники, а потом и все резаки на соответствие номиналу... Там всего-то с десяток деталей
Включать только через лампочку на 25-40Вт. Если больше Вт, то при КЗ может много чего погореть и лампочка не спасёт...
avatar6 спасибо за ссылку. По даташиту J3303 что-то не звонится ни в каком направлении, Б-Э, Б-К и Э-К (где обычно обрыв). Получается пробит. Чем можно заменить? Прозвонил 13007 целые. Проверю цепочку от J3303 может еще что отлетело. Какой есть аналог?
Аватар пользователя UAM
MJE13003. На рынке они сейчас всегда есть. Стоят в электронных балластах "экономок", зарядках для мобильников... Только имейте в виду, что в зависимости от производителя, ножки могут быть перепутаны.
Но лучше поставьте BUT11, MJE13007. Обязательно добавьте резистор на 3-6 ома между эмиттером и общим, если отсутствует. Иначе при следующей аварии может перегореть обмотка трансформатора.
и заменить J13007 на MJE13007? "Обязательно добавьте резистор на 3-6 ома между эмиттером и общим" это для BUT11?
- нет!
заменить J3303 на MJE13007 или BUT11
А чтоб в будущем в случае выбивания транзистора не сгорел трансформатор - поставить резак.
