Привет всем. Блок питания FSP300-60BTV. История такова, друг установил нерабочую видуху в комп, в итоге повалил дым, комп отрубился. У видухи даже отвалились от перегрева полевики по питанию ГПУ. БП навернулся. Первый запуск вне корпуса, на холостом, напряжения на линиях: +12 - 11.66В; +5 - 5.18В; +3.3 - 2.55В; +5деж. - 5.10В; -12 - (-9.72В); -5 - (-4.43В); PG - (-4,44). Разобрал, вытащил плату - осмотр. Выгорание дорожки силового транса по линии +3.3, восстановил, на линии +3.3 стало 3.38В, сигнал PG стал высоким, +5.13В. А вот напряжения на отрицательных линиях остались без изменений. Реализация стандартная, с выпрямительных диодов линии -5, дороги идут на обмотку силового +5, с -12 на +12. Проверил диоды линий -12 и -5, кондюки, резисторы, нагрузочные резисторы и дроссели, все нормально. А более и проверить нечего, на мой взгляд. Есть еще дорога от выпрямителя -12, ведет к шимке(FSP3528) через 1N4148(исправен), может по ней копать?
В общем подскажите кто что знает по такому вопросу.
Не волнуйся. Проверь под нагрузкой линию +3.3В на всякий случай
Всё остальное в норме.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Потом разобрался, сам тупанул, нужно было под нагрузкой. Просто сравнивал с левым no name БП, отрицательные линии, а у него линейные стабы, поэтому и напруги повыше.
