Со SCSI никогда не имел дела до сего дня. Задавал в поисковиках конкретные интерисующие вопросы по теме SCSI, но ничего внятного не нашёл. Думал может общее FAQ какое существует - тоже глухо. Подскажите пожалуйста, если не сложно а вышенаписанное написано (простите за каламбур) дабы не получить направление "туда то" :oops:
А вопрос в следующем. Есть компьютер именуемый амигой моделью A600. На нём есть слот PCMCIA. Решил поставить внешний SCSI сидиром для чего приобрёл специально предназначенный для этих самых амиг адаптер Pcmcia SCSI-II с centronis db50 кабелем. А также раздобыл внутренний привод Sony CDU76S. Судя по информации в интернете это также SCSI-II привод. Я изначально так и хотел - не внешний скази привод поставить а внутренний посредством внешнего 5.25 кейса. И вот как раз тут основной вопрос - моделей кейсов видел несколько. Но в основном различающихся интефейсом SCSI-I vs SCSI-II. И по дизайну (для меня это не последний пункт при выборе) мне приглянулись больше как раз SCSI-I. Возникнут ли какието несовместимости, ограничения по скорости и прочие проблемы при подключении внутреннего SCSI-II привода к SCSI-II адаптеру но через SCSI-I корпус? Или абсолютно ни на что это не может повлиять?
И второй вопрос - для чего надо глушить концы интерфейса терминаторами. Что будет если не ставить терминатор? И чем отличаются пассивный от активного терминатора? И какой будет нужен/лучше в моём случае? Подскажите пожалуйста.
Надо для уменьшения помех от отражения сигнала от концов шины...
могут быть:
понижение скорости обмена
всячекие разные глюки
пассивный - просто резистор, уменьшающий помеху в размере по сравнению с сигналом
активный - некая логика, которая может помеху загасить полностью
скорее всего он будет в самом СД-РОМе. Просто надо будет джампер правильно поставить.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Просто исходя из возможностей интерфейса если я не ошибаюсь до семи разношёрстных девайсов можно повесить на одну шину - вследствии чего на этим самых внешних кейсах есть второй centroniсs разьём на который вешается либо следующий по цепочке девайс либо этот самый терминатор. Значит сам интерфейс позволяет самим устройствам терминатить после себя сигнал?
А теперь я должен выматюгаться и сказать: "Млин, а как же Вы искали?"
Сейчас перечислю руководства/ФАКи/мануалы по скази:
ixbt.com/storage/scsi.html
ixbt.com/storage/scsi160m.html
ixbt.com/storage/scsi-ext.html
epos.kiev.ua/pubs/nk/pvs.htm
epos.kiev.ua/pubs/nk/rsp.htm
epos.kiev.ua/pubs/nk/ps.htm
hardw.net/doc/46
Запостил не сразу, т.к. надо было вспомнить где же эти ФАКи лежат
Можно и 16, если SCSI - Wide...
Если там два Центроникса - то, да, один для коннекта с предыдущим, а другой с последующим дивайсами. Естественно, в одном из разъемов могет быть терминатор.
Если же там два разных разъема (например, Центроникс и HD50), то это сделано для возможности раличных способов подключения кейса. Т.е. в примере можно его подключить через Центроникс, либо через HD50...
Аццкий ромбовод {:€
