Братцы, выручайте!
Остался совсем без Инета - на работе проблемы с подводкой оптики, еще примерно месяц не будет, а на новой квартире еще полтора-два месяца не будет домашнего телефона, и домашнего эзернета тоже нет и не планируется...
Получил от руководства "добро" использовать временно служебный сотовый в качестве жопорезного модема, но незадача получается, уже почти неделю ничего не могу сделать - при всех стоящих дровах с Нокиевского диска (для кабеля DKU-2) и при всех настройках телефона, сделанных в соответствии с инструкциями сотового оператора, при попытке коннекта получаю сообщение "Все устройства подключены", после чего система немедленно вылетает в синий экран и уходит, ессно, в ребут...
От "железа" ничего не зависит - проверял на трех совершенно разных платформах; ось - wxp.sp2 Corporate с русским муем...
Что еще этой гадюке семибатюшной надо?.. ![]()
А об ошибке чего сообщает Винда в сигнем экране ?
На других ОС не пробовали ?
Другие версии драйверов не устанавливали?
P.S. В совсем уж крайнем случае остается же возможность подключить телефон через ИК порт...
проблема с кабелем я думаю, криво они работают
ivp а через голубой зуб не пробовал ??? у мнеу вроде находит ... правда до непосредственно подключения дело не доходило.
Попробуй переставить Nokia PC Suite - она ставит в комплекте дрова для кабеля и GPRS модема, или слазь на nokia-6230.spb.ru может там подскажут.
Дрессируем коров
Это, Василий сейчас на gprs сидит - у него надо спросить.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
All Пишу по просьбе автора темы. Если у кого будут подобные проблемы, сразу скачивайте последние драйвера. После установки драйверов от 5.04 проблема не возникала.
Hidden , у Василия Siemens...
Влюблённый шаман...
ALL
Ну, вот он я - с жопорезом за пазухой...
PS: Братцы, как же я рад вас всех снова видеть, хотя бы по вечерам...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ничего... как говорится -ПРОРВЕМСЯ-
С УВАЖЕНИЕМ
Мдя, ivp, как тебя заизолировали
