Надо для уменьшения помех от отражения сигнала
И второй вопрос - для чего надо глушить концы интерфейса терминаторами.
Надо для уменьшения помех от отражения сигнала от концов шины...
Что будет если не ставить терминатор?
могут быть:
понижение скорости обмена
всячекие разные глюки
И чем отличаются пассивный от активного терминатора?
пассивный - просто резистор, уменьшающий помеху в размере по сравнению с сигналом
активный - некая логика, которая может помеху загасить полностью
И какой будет нужен/лучше в моём случае?
скорее всего он будет в самом СД-РОМе. Просто надо будет джампер правильно поставить.
