Простите меня за задавание столь примитивных вопросов, но поверьте, я нуждаюсь в их ответах и поиск мне не помог, к сожалению. Так вот, объясните мне, каков механизм работы ресета на мат. платах. Кто или что управляет этим сигналом:
1. при старте мат. платы?
2. при нажатии на пимпу "ресет"?
Почему на некоторых мат. платах отсутсвует клокер? Кто же берет на себя эту функцию?
Какие напряжения питания бывают для чипсетов? Их чего и как они в основном формируются? Как их мерить, если нет даташитов?
Может ли проц грется из-зи БП (не знаю чем это объяснить, но были случаи, что при смене БП температура 4-го пня приходила в норму)?
И последний пока вопрос.
Есть плата ASUS P4S800. Эта мамка сильно просаживает напругу +12 аж на целый вольт. При отключении четырехпинного питания для проца, просаги не происходит. Предполагаю, что дело в питательных цепях проца. Вздутых кондов нет, напруги в порядке. Что еще копать? А так мама вроде работает и только что из коробки, но БП летит к черту.
клокер обязан быть - но в nForce он прячется в южном мосту.
ок
"Опять насчет ресета. Я вот чего не пойму, если сигнал ресета выдает некая микросхема"
микросхема выдает сигнал RESET на основе нескольких сигналов, получаемых от различных компонентов MB, обратная связь есть, вариантов масса.
проще взять интеловский даташит на какой-нибудь чипсет(типа 815), посмотреть Customer Reference Board (CRB) попутно взять даташиты на камень, чипсеты с описаниями сигналов,разобравшись с этим алгоритм включения будет понятен.
Это все правильно, но допустим проследить, какая микруха отвечает за коммутацию ручного и системного ресета легко, и если ее замена не поможет, то можно делать соответствующие выводы - мультик, ю.м., в любом случае это проще, чем менять мост
, вот о чем речь.
Бывают случаи, хотя редко, сам не встречал, по рассказам кажется hairs-а, что иногда в ресете участвуют клокер и шим проца. Ну тут уже по даташитам надо смотреть...
А обычно основные составляющие это мост, мультик и эта мелкая логика...
Покупаеться книга по цыфровой электронике и читаеться! В компах все аналогично-только скорость побольше! Потому и юзаються "Шмитты" из-за гестезиса!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
не, Виталь, я мог говорить только то, что по показаниям пост-карты мать может стоять в ресете если:
1. ШИМ не выдаёт питания на проц, логично? нет запуска проца - мать в ресете.
2. сдохло что-то в синтезаторе частот. либо кварц либо мсх генератора.
процу не от чего тактироваться, поэтому нет запуска и отсюда ресет.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Возможно, согласен, просто не обращал внимания, похоже что существует какая то обратная связь...
Просто при отсутствии напряжения на проце первая реакция - менять, а не смотреть наличие ресета
А вот клокер - тут уже несколько другая ситуация, встречал клокеры, у которых есть ноги, идущие на ресет формитрователь, вот оттуда могут идти грабли.
Дело в том, что процессор инициируется после ресета, а не до, поэтому грабли в каких нибудь повергудах, идущих в обратную связь южного моста.
Подчеркиваю - это мое личное мнение, основанное на досужих домыслах
нет hairs имел ввиду незапуск процессора... все эти поломки-проц не стартует(если хотите не грееться) лечиться просто выниманием оного с мамы!
а микрухи там раз два и обчелся! Мосты-Мультик-слоты... Клокер! с поледним никогда не сталкивалься....
Была такая фича... с процом ресет залипший-без проца светился на пост карточке! тогда был дохлый SIO!
Суть такова что сигнал должен "соприкасаться" с мин. количеством микрух/девайсов-проще найти поломку...
п.с. а вообще если мать не "навороченая" ресет можна проследить полностью... в текстолит врядли когда он уходит!
"А нас-рать!" ) (с)
Не, Вася, ты несколько не въехал в суть вопроса. Тута обсуждение как раз про навороченные мамы, у которых при отсутствии напряжения на проце отсутствует ресет. Обсуждение в том ключе, что не из-за отсутствия напряжения его нет, а из-за неисправности шима, который вероятно дает какой то сигнал на мост, разрешающий пусковой ресет. Это мое мнение, Hairs говорит обратное.
Есть ноутбук HP Pavilion dv2700
При включении появляется следующее:
Phoenix TrustedCore (tm) NB
Copyright 1985-2006 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
BIOS version F.2E
CPU = 1 Processors Detected, Cores per Processor = 2
Intel (R) Core (TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz
2048M System RAM Passed
2048 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: Slimtype DVD A
Fixed Disk 0: FUJITSU MHY2250BH
Mouse initialized
System Configuration Data Read
ERROR
System Configuration Data Write Error
Press F1 to resumeКогда жму F1 заходит в Windows и работает без проблем.
-Заменил батарейку,
-Заменил Память,
-Сделал clear CMOS,
-Актуализировал BIOS,
-Снял клавиатуру, Touch Pad.........
Ничего не изменяется....
Кто-то сталкивался с этой проблемой
и как можно её решить
