Доступна для скачивания новая версия awdflash ver.8.87. Изменений не слишком много - добавлена поддержка ST M50FLW080A.
Краткое описание ключей:
?: Show Help Messages py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup cc: Clear CMOS Data After Programming cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming cd: Clear DMI Data After Programming Sb: Skip BootBlock programming Wb: Always Programming BootBlock R: RESET System After Programming QI: Qualify flash part number with source file E: Return to DOS After Programming F: Use Flash Routines in Original BIOS ns: No Show messages on screen LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot After Programming ncksm: No CRC Tiny: Occupy lesser memory cks: Show update binfile checksum smi: Use SMI subs for flash count: Count Starts in 'awdflash.txt' (increment) nbl: No BIOS Lock device:XXXX Force xxxx-device (FlashType) m256: Use 256kB DOS memory hide: hide-type flash sub NVGUID:XXXXXXXXXXXXXX Set xxxxxxxxxxxxxx-GUID for NForce NVMAC:XXXXXXXXXXXX Set xxxxxxxxxxxx-MAC for NForce guid1:XXXXXXXXXXXXXX Set xxxxxxxxxxxxxx-GUID for internal LAN mac1:XXXXXXXXXXXX Set xxxxxxxxxxxx-MAC for internal LAN ct:X x-count Trying in flash procedure ssd: Use SSD-interface nobeep: No beep unm: Use not match size images for flash nab: Work with not Award BIOS sdp: Show Default Parameter vgaXX: Set VGA mode XX. ch: Custom Hole. Hx: Set only Hole X (0-7). custid:xxxxxxxx Set custom ID
Не знаю с каких версий пошло но столкнулся на этой - на старых мамках(socket7 и slot1 LX) пишет что флешка защищена от записи и вываливается попутно прибив часть биоса в области PCI модулей. Версия 8.27 или около того зашила все без проблем
Кстати аналогично с последним прошивальщиком AMI и старой мамкой - аналогично "биос защищен", более старые версии шьют без проблем
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
