Здраствуйте.Винт 340016А,fw3.10.
По причине большого кол-ва бэдов,запущен N2,стабильно(запускался несколько раз)выходящий на 50 уровень.Предварительно слиты треки,содержимое которых имхо корректно(сравнивались с аналогичными.но с другим fw)Приключения начинаются с залития оверлея,несмотря на то,что скрипт для стмем правильный,оверлей заливается после минимум десятка полтора попыток,после чего,"в зависимости от фазы луны",наконец залившись,просит стафф..Скрипт таков
S_BUF/10/O.trc/0/10/0
LEVEL/2
STR/s700A,0
STR/w,0,10
LEVEL/T
S_BUF/10/O.trc/B0/B/0
LEVEL/2
STR/s700A,0
STR/w,B0,B
вендор заливается без "истерик",инициализируя смарт.Кажется-все хорошо.Но при подключении к интерфейсу,начинаются чудеса.Вот так винт выглядит
Power Cycling
ATReset
Ref 00ED - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
ATReset
Sweeping 189 Cyls
PHMaster
ATReset
HMaster
ATReset
HMaster
AT Er 01 Nwt Er 00 RdWr c28d.01.0005
ATA St d0 Er 04 Op b0 a,c24f/0/01,00 00 d9
Niwot: 00000006 a2 0006.0.000 d200 0000 d200 7079
ATReset
HMaster
ATReset
HMaster
AT Er 01 Nwt Er 00 RdWr c2b7.01.0005
Niwot: 00000006 a2 0006.0.000 d200 0000 d200 ede8
ATReset
SMaster
AT Er 01 Nwt Er 00 RdWr 700c.01.00a5
ATA St d0 Er 04 Op a1 a,0000/0/00,00 00 20
Niwot: 592b0070 ff 0070.5.92b 0070 0000 d200 592b
ATReset
SMaster
ATReset
SMaster
ATReset
SMaster
ATReset
SMaster
Также иногда при старте винт издает непонятный легкий шелест,пока не выведешь его на Т>,по субъективным ощущениям похожий на звук после игр с типом винта
сам винт таков
Interface task reset1024k x 16 buffer detected
SNOWMASS - 1_Disk 3.10 08-08-01 11:43 pacekr
Power Cycling
ATReset
Spin Ready
Sweeping 189 Cyls
PMaster
T>((VALID Cert Disk Code Detected - Revision # 3.10
T>Age=50 Type=A1 MxCyl=DC91 MxHd=1 MxSct=430 BSz=0800 TCode=0000
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
50 A1 1 0000 0000000 0028 D142 1E60 02CE FDFC
T>AT Stuff
0000: 0c5a 3fff 0000 0010 0000 0000 003f 0000
0008: 0000 0000 3348 5332 3052 5930 2020 2020
0010: 2020 2020 2020 2020 0000 1000 0000 332e
0018: 3130 2020 2020 5354 3144 6973 6b32 4865
0020: 6164 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 0000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ffff ffff 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 001e 0000 3069 4001 4000 0060 0000 0000
0058: 003f 0000 0000 0000 fffe 4000 0000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0080: 0000 ffff ffff ffff ffff 2020 0002 02b6
0088: 0000 1903 3c24 3c02 ffff 07c6 0100 0800
0090: 06c0 0500 0002 0000 0000 0000 0000 0000
0098: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00a1 000b
00a0: 000e 0019 0002 0000 0032 0014 0032 0024
00a8: 000e 001e 0032 0000 0012 00c1 0032 0014
00b0: 0022 0000 001a 0000 0012 0000 0010 0000
00b8: 003e 0000 0000 0000 0032 0000 0000 0000
00c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00e0: 0000 0030 0006 1388 2710 000f 0014 001e
00e8: 0000 07d0 03e8 ffff 00bd 0000 0006 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00f8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Not configured-0
Zone 0: 0015 - 17AF 833 552.156
Zone 1: 17B0 - 2FE0 833 552.156
Zone 2: 2FE1 - 40F0 833 552.156
Zone 3: 40F1 - 5700 784 510.588
Zone 4: 5701 - 696B 784 510.588
Zone 5: 696C - 7D00 718 477.647
Zone 6: 7D01 - 8B8B 686 454.117
Zone 7: 8B8C - 9B24 653 435.294
Zone 8: 9B25 - A9D6 616 414.117
Zone 9: A9D7 - BA00 588 385.882
Zone A: BA01 - C4BA 548 371.092
Zone B: C4BB - D105 522 352.941
Zone C: D106 - DC91 490 330.756
Sys= 7000-7028 02B9 SPTK on sys trks
Total LBAs = 04C66911
Итак,вопрос к осилившим прочтение данного опуса-как вернуть винту паспорт?
Х. з. что это. Может в служебке ерунда какая нибудь. Или плату попробовать подкинуть другую. У меня на сновмасах были несколько раз проблемы с платой. Подкидывал другую - винт нормально работал.
А насчёт вендора - попробуй нормальный от винта такой же модели залить.
Причём, с проверкой - залил, слил, сравнил.
Кстати, оверлей на сновмасах можно по sdld залить. Быстрее будет.
Там процессор на БГА-шарах.
Иногда помогает залить под него флюс ,нагреть и покатать на шарах
Alexander_G
пока нет кролика на плату.
если лить так
STR/e0,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/O.trc/<0/
STR/c
гарантирован "оверлей файлед"
UPD пропайка процессора вернула винт в норму
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
