Хотели выбросить, успел подхватить.
Seagate ST3160815AS 7200.10
Firmware 3.ADA
Плата 100428473 REV C
При подключении BIOS не видит, при дальнейшей загрузке, комп виснит. Блины не раскручиваются. На плате видимых повреждений нет. Прозвонил всю мелочевку - норма. О терминале только вычитал, перед тем, как слепить, решил посоветоваться, может без него обойтись.
На крутилку SH6960B не нашел ничего. Подскажите, где что смотреть?
| Вложение | Размер |
| DSC03757.JPG | 74.19 КБ |
Плата живая, проблема в банке. Ради спортивного интереса, блин свободно вращается, остается двигатель, или еще где-то вавка?
Проверить защитные диоды по питанию +12 и +5 ,если не в кз значит или флешка,проц ,крутилка.
Даташитов вы не найдёте.Засекречено производителем .
Ремонтники обычно электронику не ремонтируют(если конечно электроника не очень редкая),а меняют плату,которых как правило у них полно.
Перед заменой прозвонить коммутатор по питанию.
Так плата, как раз, и живая. Поставил ее на аналогичный винт, все пошло. А с того винта поставил плату на этот - те же яйца, блины не раскручиваются, посторонних шумов нет.
Мотор прозвоните. сравнивайте с хорошим.
Поднимите плату от коммутатора, чтобы только мотор был подключен. проверяется не мешает ли коммутатор.
Если не заводистя, значит клин.
Покрутить винт в руке вокруг оси вращения шпинделя. Если блины не заклинило - должно быть слышно, как они внутри вращаются (тихий шорох).
Мотор в норме, плюнул, разобрал винт полностью для общего развития
, на блине несколько запилов. Спасибо за участие
