Доброго времени. Ноутбук Acer Aspire 5560, Model NO MS2319. Принес клиент, по словам которого маленький племянник покавырялся и он перестал грузиться( в смысле винду, так то он включается и выполняет весь перечень на чистом жестком). Открыв на месте и увидев то что даже отсутствует загрузчик ОС, успокоил клиента ( и себя самого) что это тертый жесткий и всего лишь скорее всего обойдется переустановкой ОС, либо возможно сбойный жесткий (хотя WD, врятли, не рыба ж) и т.д. В общем отложил, и пошел текучку делать по серьезнее.
Дошла очередь - началось самое интересное, ставить винду - ни в какую. Постоянно после аникея при загрузке с диска с ОС (когда появляется надпись Started, win 7 ) либо синий экран, либо просто черный и никаких движений. Мои действия: игрался в BIOS(хотя биос крытый), проверил викторией жесткий, форматнул его, переустановил на него ОС с другого компа, засунул в ноут, опять то же самое, синий экран на загрузке. Плюнул, прошил биос с загрузочной флешки с офф. сайта. Эффект тот же.
Собственно вопрос, куда рыть и стоит ли уже лезть внутрь? Просто при таких первоначальных симптомах мысли даже не было.
Проверьте память для начала мемтестом. Попробуйте загрузить windowsPE.Уже после этого вскрывайте.
планки на другом ноуте проверял.. всё норм.
Блин, такое ощущение, что Все вдруг резко читать разучились.
На другом компьютере - это конечно хорошо, использовать для проверки исправную память - это правильно, но был дан совет - именно на этом аппарате проверить доступным способом подсистему памяти.
И про синий экран. Если уж говорить про него, то и код (коды) ошибки приводить надо.
Простите, понял, исправлюсь...
ХРюшу или линуху грузить не пробовали?
Коды собсна : 0х0000007E и до этого был 0x00000001
ХР ставиться, запасаемся попкорном... Чет сразу не доперло..
И нет, после запуска на появлении лого так же вылетает. Ощущение проблем в районе видео, либо севера..
Было похожее с Acer 5720 при загрузке винды синька. Но в безопасном режиме работал. Отреболил видика вроде работает, уже 2 месяца.
Windows PE сборка при этом запускалась без проблем. Но в моём случае nVidia а у вас помоему ATI...
таки да.. Спрошу клиента что думает, а то вроде по началу пообещал только ос переустановить, а тут уже ремонт..
Спасибо всем, в понедельник если успею, отпишусь о результатах.
