Всем доброго времени суток!
Принесли ноутбук Asus A54H с диагнозом "не включается". Нет реакции на нажатие кнопки включения.
По словам хозяев, уже отдавали кому-то в ремонт, месяц не могли забрать.
Материнская плата K54LY Rev. 2.0.
19 вольт на плату приходит, на кнопке включения 3,3 вольта, на ощупь ничего не греется.  Отключил питание. тестер поставил в режим прозвонки, стал проверять порты и мосфеты на предмет пробоя. По портам USB нет ни обрыва, ни короткого замыкания. Первым попался NIKOS P1203BV рядом с минусовым контактом батарейки. На плате сток и исток мосфета звонятся накоротко, выпаял, проверил, мосфет в норме. На сопротивление между контактами на плате сток/исток 23 Ома, сток на землю 23 Ома, исток на землю 0,5 ом. Так же не должно быть?
Помогите советом, температурю и голова уже раскалывается, а делать надо.
- осмотр платы и выявление мест предыдущего вмешательства.
- Дежурные питания 5в и 3,3в проверили? Не косвенно на кнопке, а на соответствующих дросселях или емкостях.
- BIOS шили?
- прежде, чем выпаивать транзисторы, неплохо бы себе представлять, для чего они стоят. Если в нижнем плече импульсного преобразователя по питанию видео, к примеру - то нормально (или по VCORE с установленным процессором). Но для этого надо выяснить принадлежность этого транзистора к определенному ШИМу.
К RT8206 присмотритесь, неделю назад делал, было чуть занижено LDO 5v. Крутил, вертел плату, заменил - всё ожило.
