Господа, кто знает что за ерунда. После переделки под туалатин проц определяется с частотой что-то около 188 Мгц, пишет 47х4. Вроде все работает, но както неаккуратненько.
CPU Cel 1200. Биос пропатчил.
Еще писал постоянно, что проц либо был заменен либо нерабочий. После отключения джампером софт меню писать перестал.
биос поймал, спасибо. Завтра прошью.
Скорее сегодня - час-то уже какой ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
вообще то масксимальный множитель будет 7.5 - не забываем что множители у нас не только целыми числами обозначаются
Да, я уже сам понял, что вчера нет то ляпнул. И тем не менее для коппермайнов указано что максимум - 1100 МГц.
если память мне ни с кем не изменяет дефолтным начальным значениям на многих матерях было 3,5
Второй день начинается с прошивки биоса. Сначала прошил биос от Hidden. Результат - опять сообщение о нерабочем проце, соответственно от софт меню пользы нету. Шьем старый биос - теже помидоры. Софт меню отключаем джампером. Если не выключать то по дефолту запускается как 796 (199х4.0) если выставить любой другой коэффициент - опять на 167 Мгц. Память написано запускается на 100 Мгц, интересно как на самом деле. Щас аиду скачаю погляжу. Hidden вроде говорил, что пофиксил в биосе умолчальную частоту, видать опять перешивать биос придется.
Да, сэр, концы сошлись : ) Благодарю за то, что открыли мне глаза.
А с 11x ведь можно попробовать побороться, изменив множителедобавку на большую величину ?
Почитал сообщения на форуме. Ясно что, что то что выставлено на маме кроме частоты шины процу до лампочки, то есть он все равно запустится по дефолту. Вобщем, имеем проц, которому все равно что на матери написано. Чего ж он тогда собака без патченья биоса не хотел стартовать? Пришлось сбегать за PIII 1000 чтоб биос прошить. Зачем микрокоды добавлять, если мать ими пользоваться не умеет. Или умеет, тогда зачем ерунду пишет? Что же там у нее в мозгах творится. Как можно своими глазами посмотреть на внутренности прошивки?
Вообще мне кажется, что тут дело в софт меню. Это вроде нестандартная часть аварда и дописана абитом. Патчер эту особенность не учитыват, наверное.
Всё верно : процу до лампочки, какой коэффициент, а вот BIOS выводит на экран то, что умеет. Смотрите (schmeisser подсказал) : 2 в 4-й степени = 16, т.е 1111 = 15, т.к. коэф. умножения идёт через 0,5 получаем, что пределы изменения множителя от 0,0 до 7,5 , но т.к. процессоров меньше чем 66*3,5 для этой платы не существует (ну не первые же пеньки туда ставить), то получаем макс. множитель 3,5+7,5=11, т.е. коппермайн или туалатин (после переделки) корректно будет отображаться на экране только в том случае, если его частота не выше 1100 МГц - но это если шина 100 МГц, в случае же если стоит процессор на шину 133 МГц, то 133,3/3/*11=1466,6/6/. Ну а микрокоды добавлять необходимо для того, чтобы сам процессор правильно работал : количество кэша, инструкции и коппермайна и туалатина различаются.
Да, "внутренности" посмотреть всегда можно - любой дизасм и вперёд.
Hidden концы сошлись, не вопрос
, я не совсем уверен что в реальности обстоит именно так , но эмпирическое знание и видение процесса говорит именно об этом. просто я в свое время столкнулся с этим вопросом когда гонял кубопень 1200 (9x133) и тулерон такой же частоты (12х100) . при установке тулерона мамку начинало колдырить, на кубопне все было шоколадно. Начал размышлять над природой явления. Мое мнение не претендует ни в коем разе на последнюю инстанцию, это всего лишь наблюдение.
боюсь множтеледобавку изменить не получится. по крайней мере я не обладаю такими знаниями. С другой стороны поднять порог того самого начального значения как раз блее реальный вариант. сделать его допустим 6.5 и тогда любое из умножений тулатинов будет определяться совершенно корректно. Мне вспомнилась дока одной из абиток, в которой черном по белому писалось что камни с умножением меньше 6 (или не шести, но очнь похожего значения) мамка понимать не могет. соответственно нужно делать выводы и идти на поклон к создателю.
