Автор: geodimetr , 31 августа 2004
Имеется мамка CHAINTECH VIA 6AJA4.
И хочется в нее воткнуть tualalatin 1200 с заявленной 133 MHZ (не называет себя Целероном по этому поводу, хотя кэша все равно 256).
Хотелось бы узнать у почтенной публики, какого рода МИНИМАЛЬНЫЕ переделки потребуются (о стандартных вариантах изоляции ног и установки перемычек мне известно) с учетом того, что:
1. Существует в природе мамка 6AJA4T, которая tualatin уже знает и умеет (может быть, кто-то видел оба варианта не только на картинке и знает реальные отличия);
2. Имеется на сайте чайнатеха и более поздний биос к моей мамке, который 517-й (правда, все равно 2001 года, но не январь...);
3. Имеются некривые руки, нетупая голова и некоторое умение искать чего-то в Инете.
ivp
21 год 7 месяцев назад
С картинкой, или без, и независимо от даты релиза БИОСа для сабжа - матери на разных чипсетах и с разными версиями PCB, поэтому без переделки по статье и пропатчивания БИОС Вам никак не обойтись...
geodimetr
То есть, после стандартной переделки FCPGA==>FCPGA2, как сказано в первой и второй частях статьи, и стандартной же обработки Bios Patcher-ом ? Тогда вопрос закрываю, приступаю к выполнению.
ivp
Можно, конечно, и закрыть...
Только давайте лучше сделаем это после того, как все запустится, ОК? А то вдруги дополнительные вопросы появятся...
Так что, отпостите в тему, как дела после переделки, plz... :roll:
geodimetr
21 год 6 месяцев назад
Все завелось, уже работает.
Пропатченная версия биоса нормально определяет камень и ставит его по дефолту. Я даже ЕПА-лого поменял - правда, так и не понял, с чего это 6-я версия АВАРД-биоса все еще выводит ЕПА в видеорежиме 03h. Но нагло лезть в Original и менять его на 12h пока не рискнул - наизусть их отличий в отношении текстового вывода не помню, да там и еще одна маленькая картинка в левом углу наверняка окривеет - оставил на потом.
Никаких сложностей не возникло, не считая того, что сдуру сначала завел ногу AK4 через сквозную дыру в ZIF-е, припаяв к ней проводулинку, на обратную сторону платы (то есть, не как у всех). А потом, когда решил зачем-то вынуть проц, щелкнул ZIF-ом и обломил эту несчастную ногу... как они однако легко ломаются ! Но ничего, потом удалось подпаяться в оставшейся от ноги дырдочке , закрепить хвостик импортной эпоксидкой и отвести его на нужное место прямо на проце (то есть, как у всех).
Питание получилось 1.52 вольта по цифровику - да, ну и бес с ним. Тратить лишний час на вычисление и выставление точных 1.475, налепляя огород прямо вокруг ШИМ-ки - неохота. С хорошим радиатором и Карлсоном температура выше 45 не лезет. Но поскольку это TUALATIN 1200, PIII-133 MHZ (хотя кэша почему-то только 256) - не хочет гнаться, собака. Вешается. Скорее всего, подводит память: есть вариант скинуть скорость памяти на CORE-33, то есть на 100, а зачем ? На 166 я камень всяко не выгоню, а на меньшем - память тормозить будет... пусть живет по дефолту.
ivp
Начет камня - ничего удивительного: были Туалатиновые PIII-D (десктоп) с кэшем 256 и без дуальности, и были знаменитые PIII-S (сервер), с кэшем 512, дуальностью и другими отличиями - недавно писал на эту тему в ветке PII/PIII...
Посмотрите, какой степпинг - если ранний, то и действительно вряд ли чего из него особого выжмете, а если из последних, то вполне возможны и 166, только Vcore прийдется поднимать до 1.55V и более...
PIII-D - единственная разновидность Туалатина, с которой я не имел дела, поэтому наверняка утверждать ничего не могу, но меньший объем кэша подразумевает больший потенциал разгона...
Во всяком случае, покопайтесь в этой ветке, в PII/PIII и в "Дуалах" - свои PIII-S 1400 я уверенно ставил на шину 155-160MHz при Vcore=1.55V, больше не получалось, как ограничитель какой-то срабатывал (а при увеличении Vcore до 1.6V камни просто отказывались заводиться)...
ALIEN2002
Че-то не врубаюсь, я конечно поинмаю когда продавцы в прайсах фигню всякую пишут, но откуда у Туалатина 1200 вдруг 133 шина и с кешем 256К? Откуда Туалатиновый Р!!! с частотой 1200?
ivp
2ALIEN2002
Здесь уже все написал - были такие Пеньки на этом ядре...
