Доброго всем времени суток. Недавно достался сгоревший БП (чинил чужой ПК), заменив его на рабочий отдал ПК, но БП оставил себе. Решил его починить, вдруг "старенький" ещё можно вернуть к жизни... Разобрал, осмотрев внешне плату обнаружил, что сгорел резистор. Выпаял, хочу заменить на рабочий, но не знаю на какой именно.
Может кто поможет? Буду очень благодарен.
Остановите Землю, я сойду...
Ну если просто потыкать по монтажу - то можно и не выпаивать. А если проверять - то обязательно выпаивать. Не верите - делайте так и дальше.
Почему же, верю. Просто раньше об этом не знал. А транзисторы нужно было выпаивать? Ведь там и так понятно, что они рабочие...
Значит чтобы проверить диоды, резисторы и т.п. нужно всё выпаивать?
Если Вы действительно хотите проверить радоэлемент - то его нужно изолировать от остального монтажа. Т.е. у любого элемента с 2-мя выводами - можно оставить в монтаже один (резистор, диод). Если корпус элемента не позволяет выпаивать выводы по одному (транзистор, электролитический конденсатор) - выпаивать полностью.
Ага, понял. Один вывод отпаял, а другой можно оставить на месте. Проверил и впаял на место. Спасибо. Ну конденсатора ёмкость я проверить не могу, поэтому проверить конденсатор могу только когда БП включен в сеть, а транзистор - я только проверил рабочий ли он, а для этого я думаю его можно и не выпаивать...
Уважаемый k1T4eR!
Вам надо на время забыть о паяльнике и заняться своим образованием. Почитайте для начала rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Вот еще вам ретранслирую
Обновил ыфь, вс., 24/01/2010 - 11:02 Ромбовод >> [url=]231[/url] >> [url=]8.11[/url] >> Написать автору
Например, где там эти мосты, как выгледят, как проверять и т.д. ^___^
Понимаю, надо начать с главного, что вообще за радиоэлементы бывают, их категории etc. А уже потом искать в них отклонения
начало:
electromir.net/Step.htm
hard-tscdans.ucoz.ru/forum/19
obuk.ru/hardware/17907-radiojelektronika-dlja-nachinajushhikh.html
проверка:
johanga.nnover.ru/uchebniki/4672683.html
kodges.ru/34194-sposob-proverki-radiodetalejj.html
slabo-tochka.ru/prakticheskaya-elektrika/proverka-radiodetaley
маркировка радиодеталей:
kilin.ru/home_electric_8.html
Спасибо, займусь пока образованием...
