Доброго всем времени суток. Недавно достался сгоревший БП (чинил чужой ПК), заменив его на рабочий отдал ПК, но БП оставил себе. Решил его починить, вдруг "старенький" ещё можно вернуть к жизни... Разобрал, осмотрев внешне плату обнаружил, что сгорел резистор. Выпаял, хочу заменить на рабочий, но не знаю на какой именно.
Может кто поможет? Буду очень благодарен.
А, ок, выпаяю и проверю. А как проверять q(транзисторы)?
monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Там и про проверку диодов, да и вообще много чего есть. Нагуглено за 0,5 секунды, кстати.
Та я и сам могу погуглить. Ну да ладно. Всё равно спасибо!
Значит подсоединил я БП к сети. Беру мультиметр, включаю на режим напряжение постоянное, 200В, подсоединяю один контакт мультиметра к одной стороне конденсатора, другой - к другому. Результат таков - повсюду показывает 0. Пробовал менять напряжение с 200 до 20 - не помогает. Что мне делать?
Не запускается дежурка по каким-то причинам.
Дальше нужно разбираться с первичной частью дежурки. Для начала проверьте R12 и R17.
R17? Я проверил R11,12 - результат - 0В. Может попробовать проверить напряжение на контактах на плате, которые идут от 220? Ну есть там напряжение или нету? Переключить мультиметр на переменный ток и попробовать?
P.S. Все вышеизложенное измеряется, естественно, при отключении БП от сети
Да? При выключенном БП? И резисторы с конденсаторами тоже что ли?
"входной выпрямительный мост" это что и где?
Уважаемый k1T4eR! Вы, как я понял, так и не занялись самообразованием, и не прочли темы, посвященные ремонту БП...
Ну что же: "входной выпрямительный мост" находится сразу за предохранителем по схеме.
Предохранитель: F1
Выпрямительный мост: D1 - D4, т.е., состоит из четырех диодов.
Проверяйте сопротивления резисторов, указанных ув. maco. На основании этих измерений можно будет делать вывод о рентабельности (вложения времени и денег) ремонта данного БП.
Ок, завтра сделаю всё как вы сказали.
