Только кончилась гарантия, и ноут сломался. Симптомы таковы: при включении матрица ноута ничего не показывает, даже не включается подсветка, но по светодиодным индикаторам полная видимость, что идёт загрузка - т. е. характерно мигает светодиод активности жёсткого диска. И слышно, что диск работает. По прошествии положенного времени, примерно секунд 40-60, всё это прекращается и успокаивается - т. е. можно предположить, что винда загрузилась.
К мониторному разъёму ноута в экспериментально-диагностических целях был подключен монитор LCD 17". На который никакого сигнала не поступило. Также я попробовал поиграть с кнопочками на клавиатуре ноута, которые переключают видеосигнал со встроенной матрицы на внешний монитор, что также не привело к положительному результату.
Ещё я попробовал сразу после включения ноута потыкать кнопочки F2 и Delete, результатом чего стал предположительный заход в BIOS Setup ноута.
То есть налицо, imho, неисправность материнской платы ноута, которая и проявляется тем, что полностью отсутствует видеосигнал.
Вот, собственно, и всё. Кто что думает по сему вопросу?
Возможно видео карта закончиласъ, раз видео не выходит на внешний екран(исключая механические повреждения внутри бука и самого разъема как снаружи ,так и изнутри.Думаю видео там дискретное, т.е. можно купит отделъно видео карту и проинсталлироватъ, если же видео карта окажетса интегрированная - чинитъ или менятъ мобо.
Если естъ желание самому поковырятъ то разобратъ и посмотретъ прибором что там на шлейфе делаетси, а так же на видео выходе.(ну и ессесно напруги замеритъ на контролъных точках)
Думаю что надо внести поправку на моделъ, какя у вас конкретно ? знаем 4 :
LG-LW40-4111
LG-LW40-4112
LG-LW40-4333
LG-LW40-44JR
Mr. R. J. MacReady что говорит клавиатура при нажатии славиш Caps Lock, Num Lock - я обычно так проверяю работает ли система или висит...
Типовуха в этой серии ноутбуков, как и в прочих других, а именно умер видеочип. Обычно умирают они от перегрева, забилась пылью и грязью система охлаждения, как следствие перегрев и видеочип.....
И вообще, видеочипы это самая капризная часть ноутбука, перегрева не любит страшно.
форум по ремонту ноутбуков
http//www.notebook1.ru/forma1/
Да, извиняюсь, что сразу забыл написать, я тоже так проверяю. При нажатии происходит то, что и должно - включаются и выключаются соответствующие индикаторы...
Спасибо за ответ, у меня почему-то изначально сложилось впечатление, что сам я там ничего не смогу сделать...
IMHO by default
