Замена матрицы ноута, в чем проблема
Есть два бука в одном не рабочая мать во втором разбита матрица.
Видео контроллеры в обоих одинаковые CHIPS 65548
Разбитая матрица питалась от 5V целая от 3,3V
Прозвонил провода переставил целую матрицу на рабочий ноут напряжение подал 3,3V матрица запускается но нет синхронизации, изображение меняется но на экране набор строк причем 4 горизонтальных копии непонятного изображения, вмести биос надписей четыре белых полосы, где может быть собака зарыта, можноли вообще ее подрубить?
Вот датасшит на видио микруху download.intel.com/design/graphics/mobilegraphics/datashts/ds176_2.pdf
Аватар пользователя max3
The 65548 provides "mixed" 3.3V and
5.0V operation by providing dedicated Vcc pins for
the 65548's internal logic, bus interface, memory
interface, and display interface. If the 65548
internal logic operates at 3.3V, the memory, bus,
and panel interfaces can independently operate at
either 3.3V or 5.0V. The clock Vcc must be the
same as the Vcc of the internal logic. The 65548
provides direct interface to 386/486 local bus which
conserves power when 3.3V microprocessors are
used.
Can you specify CPU's, etc. used in both laptops ? Post LCD models and what exactly was done as well.
t.y.
Рабочий ноут TOSHIBA satellite 110cs проц пень 100 бучный вариант
разбитая матрица SHARP LM80219 питание 5V
Не рабочий бук Olivetti ECHOS P90S проц пень 90 как в обычном компе
рабочая матрица Hitachi TX30D01VC1CAA питание 3,3V
В нерабочем буке от 65548 о матрицы звонятся все ноги напрямую (в даташите на микруху 6555Х был пакет совместимостей с матрицами и распиновка матрицы TX30D01VC1CAA) в этом ноуте было сделано все как в датасшите. В рабчем ноуте матрица была подключена через драйверы LSX244 (питание на драйверы 3,3V), драйверы я снял все закоратил нарямую как в нерабочем буке питание на матрицу подал отдельно 3,3V получил что матрица запускается но изображение неразборчиво, сжато по вертикали и откопировано 4 раза. Еще заметил что на нерабчем ноуте напряжение на синхро импльсов 3,3 и 2,9V а в рабочем 0 и 0,4V (т.е.. полная инверсия). К стати нерабочий нот биос грузит экран запускается буковки пишет но тест шиныне проходит (мер от падения) так что я смогу проверить любое напряжение и сигналы вот только подскажите где искать.!
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
нашел инфу на эту модель бука оказывается матрица в версии CS пассивная а я пытаюсь поставить активную как в версии CT, вот вопрос реально ли это, правдо повтарюсь эта матрица роботала в другом буке с такимже видио процессаром.
Возмохзно ETO внесет ясностъ на етои доке как раз интерфейсинг етои панели с етим контроллером стр.13(17).
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
intel.com/design/graphics/mobilegraphics/applnots/
ИНтересно узнатъ о резулътате и помогла ли ета дока с интерфейсом?
данная инфа у мен была, на одном из форумов прочитал, что hitachi не придерживались стандартов скорее всего по этому и не пошла, а вообще для тог чтоб все работало надо бы просто видео БИОС поменять, но как? и где он вообще, там всего одна микросхема БИОСа, и похоже без программатора из нее ничего не вытянешь
