Подогнали тут ноут нерабочий.
Перегрелся так, что на задней стенке поплавилась пластмасса у радиатора.
Снял мамку - визуально повреждений нет. Но от перегрева сама плата под процессором как-бы продавлена вниз.
При попытке запуска около процессора какой-то легкий треск.
Такое впечатление, что срабатывает защита.
Ветилятор не запускается, винт тоже.
Без процессора - вентилятор и винт включатся.
Начали проверять детальки. Транзисторы по питанию целые.
А вот конденсаторы на плате звоняться как замкнутые.
Подозрение, что где-то что-то пробило на массу, ну и получилось короткое.
Вопрос - этот коротыш можно найти только тупым выпаиванием и проверкой детальки на исправность?
Или существуют методики?
P.S. Сильно не пинать
Понимаю, что наверное для профессионалов вопрос глупый. Но не ремонтник я![]()
Может сокет коротит
Наверно все таки транзисторы коротят
1 Звониться как коротыш может если сопротивление <40 Ом, что для подгрузки 1,5 вольтового преобразователя нормально.
поэтому "прозванивать" такие цепи лучше на пределе 100 Ом
2 Если Вы не ремонтник, то зачем туда полезли???? потом в С.Ц. если что выложите начальную стоимость ремонта +50---100% надбавки за "шаловливые ручки"
Совет дня: при таком раскладе несите лучше в сервис
Так ноги поднимали, КЗ не пропадало
Предел стоял 200 Ом.
Сопротивление показывает 0.1 Ом
Во первых - нет СЦ поблизости. Провинция
(Мурманская обл.)
Если в Мурманск везти - 99% замена мамки. Если найдут такую.
Во вторых - нахаляву достался. Можно и поковырять.
В третьих, хоть и не ремонтник, но уже не одна мамка восстановлена.
Так что можно сказать - начинающий радиолюбитель
Да и оборудование есть (осцил, паяльная станция)...
Вот знаний не хватает, и времени
тот легкий треск ,что был слышен, вполне может бытъ микротрещинами в керамике - проверъте на всякий случай емкости что стоят в той области откуда треск шел.
Вообщем коротыш обнаружен. Под сокетом проца. Перепаяли сокет.
Посмотрим на результаты. Сейчас надо посадить на место детальки снизу платы.
Правда надежды, что запуститься - практически никакой. Т.к. сокет перепаивали кустарными варварскими методами
