Недовыключение (не)исправной MB F2A85-M LE при заселении в PCI новой звуковой карты
Всем привет! Какая-та странная фигня, с которой раньше не сталкивался. В общем-то, есть мат. плата F2A85-M LE, на ней посажен CPU A10-5800K, сразу хочу обратить внимание, в ее PCI-слоте всегда стояла звуковая карта SB Audigy 2. Все бы хорошо и работает вполне стабильно, но приспичило мне вместо указанной выше звуковой купить и поставить ESI Maya44. И вот началась какая-та странная фигня. Визуально это выглядит следующим образом.
Подаем 220В на БП. Комп, как и положено, ждет нажатия "Power Button". Включаем комп, затем выключаем (не важно, средствами ОС или долгим зажатием кнопки) и наблюдаем следующую картину: все выключается (дежурка остается), кулеры все останавливаются, но в БП вентилятор продолжает крутиться. Далее можно вновь запустить ПК и он, в общем-то, нормально будет работать, и стОит вновь отключить - опять вентилятор БП продолжает крутиться. И так сколько угодно по циклу. Если убрать питание 220В и дождаться разряда конденсаторов, затем вновь его подать - вентилятор не крутится, как и положено, но до тех пор, пока вновь ПК не будет включен и выключен.
Если вытащить звуковую карту и вновь вернуть старую, то все работает нормально. Хотя... я уже привык, что сразу с момента покупки мат.платы бывают иногда моменты (но не всегда), что при выключении ПК он вновь снова включается.
Звуковая карта работает исправно, на другой мат. плате подобной проблемы не возникает.
Первое, что пришло в голову, посмотреть, что происходит на 12В линии. А там в момент такого "недовыключенного" состояния порядка 1.4В (возможно, это с учетом просадки от вентилятора). Линии 3.3В, 5В по нулям. В этот момент на одной стороне PCI разъема посмотрел напряжения - на пине A2 (+12В) разумеется так же 1.4В, также есть порядка 3.3В на А14 (3.3Vaux) и А19 (PME#) - вероятно с дежурки. Ко второй стороне [B] не получилось подобраться. Но такое впечатление, будто... подтянуто что-ли где-то на звуковой с "преобразованной" дежурки к +12В, из-за чего именно на этой мат. плате возникает проблема (хотя между 12В и этими 3.3В контактами на самой ЗК сопротивление стремится к бесконечности). Хотя, повторюсь, на другой MB такой проблемы с данной картой нет, а на этой мат. плате со старой звуковой так же нет никаких проблем. В BIOS, разумеется, всякие пробуждения от устройств (в т.ч. PME) отключены. Собственно, подскажите, в какую сторону копнуть?
maco писал(-а):
Напряжение на линии +12V какое получилось?
По сути не изменилось - около 1.4В (ну разве что на 0.05В меньше стало при подключенном R=180Ω).
Заметил еще, если на остатках заряженных в БП электролитов включить комп (при отключенном от сети), то комп на секунду включается, через секунду полностью выключается и затем на полсекунды на оставшихся "каплях" заряда подхватывает вентилятор в БП (снова пытается раскрутиться). Т.е. впечатление, будто БП отключается и вновь "частично" включается. Надо будет все-таки глянуть, что на PS_ON происходит при выключении (хотя, кажется, ничего особого там не должно быть).
