Здравствуйте все!
Большое спасибо всем, кто и когда помогает!
Имеется вопрос:
отдали мониторчик старенький, 15" CTX S761A, проблема - вырубает картинку через 2-3 сек.
тоесть включаем в розетку, к компу: картинка 2-3 сек и нет картинки. отключаем от компа - табличка "подключите кабель" 2-3 сек и нет таблички (а должна быть на нем). Отключается не подсветка как в Самсунгах 940 (как мне сказали в СЦ у них дроссели летят).
Вопрос: может кто подскажет от чего такое бывает, вдруг у кого был подобный опыт. спасибо!
PS: кандеры все заменил, несколько было лопнутых.
PSS: я понимаю, что экстрасенсов нету, поэтому и спрашиваю, мало ли у кого нечто было и укажет в нужное русло, а нет дак извиняюсь.
подключите к компьютеру
после отключения монитора направьте на него лампу
посмотрите проглядывается ли на нем изображение?
думаю этого вполне достаточно, чтобы заменить севшие лампы. Во всяком случае можете убедиться, подключив свежий комплект...
...ложки нет
Изображение не проглядывается. Я видел картинку на Sams 940N на которых просто умирала подсветка, там да, тускло но видно картинку. тут нет. темнотень.
Думаете лампы так умирают?
Я просто любитель
нет... так не умирали... может просто не разглядели картинку? Проверьте питание на матрицу, не пропадает-ли. Моник в стендбай не переключается? БП продолжает стабильно работать? При проблемах с матрицей, подсветка останется включенной всё равно. Можете ещё проверить режим инвертора (энейбл и диммер)...
...ложки нет
упс, беру слова обратно, экран такой: в темноте с ярким фонариком - картинка есть, действительно.
Я просто любитель
Похоже да, лампы. разобрал - у "оснований" ламп черные кольца. Всем спасибо большое!
Я просто любитель
еще вопрос, ссори за флуд:
как я понимаю, они работают только в паре: сверху(1) и снизу(1)? потому что отключая одну лампу от питания (на плате) вторая, при подаче напряжения на монитор, моргает и вырубаются, вместе работают дольше.
и еще: каждая лампа(1) состоит из двух, думаю везде так, дак вот одна из этих спаренных ламп горит красным, а не белым, остальные три (две в одном блоке ламп (1) и одна в другом блоке) белым. как я понимаю, она и есть слабое звено? и исходя из, возможно, положительного ответа на первый вопрос, из-за нее и не работает вся подсветка?
Я просто любитель
вам же дали совет чуть выше
возьмите исправную лампу поочередно подключите к вашему монитору
так и вычеслите неисправную (если умерла только одна)
если есть замена меняйте обе
лампы отработали одинаковое количество часов
села одна - сядет и другая
Найти бы еще рабочие в нашей деревне..
Я просто любитель
