Автор: ОлегТ , 27 августа 2011
Принесли плату K8NF4G-SATA2 с диагнозом "не работает ни один USB порт"
Загрузочная флешка не видится в БИОСе, в ОС, соответственно, не шевелится курсор USB мыши.
Плата на NForce 6100
ЮМ - MCP51-N-A2
В питании процессора заменил пару вздутых конденсаторов.
На всех USB +5 - ok
сопротивление +D и -D на землю у всех разъемов около 14кОм
Встроенное видео, звук, сеть, SATA и PATA работают без нареканий (проверил сам)
Ничего не греется сверх нормы.
Что делать?
15 лет 2 месяца назад
Что делать?
Шить свежий биос и искренне надеяться, что в руках не сувенир от нВидии...
NiTr0
[off]Сувенир навряд, все же ЮМ тут отдельно и не FCBGA...[/off]
Предыстория неизвестна?
Клиент говорит о скачке напряжения.
Я cначала подумал на RTL8201CL, его не было видно в системе, и была установлена вторая PCI-сетевуха.
Но после сброса биоса и установки драйверов на 6100 - сетевуха появилась и бодро забегала.
BIOS сменил на последний - безрезультатно.
Также попробовал разные флешки - ноль эффекта.
Плеер от USB заряжается и показывает активное соединение с компьютером.
NiTr0
Подгорел значит скорее всего контроллер... Повезло, что мост жив - обычно NF-4xx горят "намертво"... Проверьте на всякий случай напряжения на стабилизаторах (если не ошибаюсь - 1.5 и 3.3В дежурных, 1.5 и 3.3В рабочих, + 1.2В питания СМ).
ИМХО самое адекватное решение, если с питаниями все в норме - PCI контроллер.
В стендбай и в рабочем 1,45в на чем-то в SOT-223, и 3,47 на стабилизаторе между PCI-x и PCI.
alekskoms
Как уже писали, новый биос - раз.
2. В биосе смотреть, включен ли usb?
3 Что говорит эверест о usb устройствах?
1.
2. В биосе включены USB 2.0, Legacy USB support, и еще что-то.
3. А причем тут Эверест, если загрузочные флешки не видно?
alekskoms
Ну виден ли в эвересте usb контроллер?
Евереста нет, но в системе устанавливается
Стандартный расширенный PCI-USB хост контроллер
Стандартный OpenHCD USB хост контроллер
и два Корневых концентратора USB
Правда устанавливаются в раздел "Нет данных" вместо "Контроллеры универсальной последовательной шины USB"
После удаления и перезагрузки снова устанавливаются автоматически.
Может нога отвалилась? Уж больно не похоже на смерть контроллера.
NiTr0
Это значит что драйверов на них в системе нет. Почему дрова не ставятся - то ли их в системе нет по каким-либо причинам, то ли что-то не то с DeviceID/VendorID.
[off]Я бы для начала чистую винду, не сборку, поставил бы...[/off]
