еще вопрос, ссори за флуд:
как я понимаю, они работают только в паре: сверху(1) и снизу(1)? потому что отключая одну лампу от питания (на плате) вторая, при подаче напряжения на монитор, моргает и вырубаются, вместе работают дольше.
и еще: каждая лампа(1) состоит из двух, думаю везде так, дак вот одна из этих спаренных ламп горит красным, а не белым, остальные три (две в одном блоке ламп (1) и одна в другом блоке) белым. как я понимаю, она и есть слабое звено? и исходя из, возможно, положительного ответа на первый вопрос, из-за нее и не работает вся подсветка?
