Не запускается материнская плата LA-A092P (ноутбчная)
Здравствуйте уважаемые гуру.
Помогите с вопросом по ремонту материнской платы "Compal, la-a092p".
На мультике на контактах VCC и AVCC питания нету.
Земляные контакты звонятся на землю без проблем.
Короткого между контактами VCC и GND нету.
По напряжениям:
на PQ301 приходят и уходят 20.5В
на PQ302 приходят 20.5В выходят 0,97В
на PU301 на ногах: №19 - 1.5В, №20 - 20.5В
на PQ301, PQ302, PQ312 четвертая нога, 20 В
Читал на других форумах что например:
на pr301 19 вольт
В моем случае там 5,8в - тут явно что то не правильно... подозрения на PU301
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
PR305 (150k) - между затворами PQ301, PQ302 и стоком PQ307b (3 ножка)
150к и 20,5 В - (20,5В это входное напряжение от ЗУ)
PR304 (200k) - между затворами PQ301, PQ302 и ихними истоками (1, 2, 3 ножки).
200к нету, точки прозваниваются на КЗ, на плате просмотрел сопротивления в 200к не нашел вообще...
Компоненты которые нашел (если смотреть между затворами PQ301, PQ302) идут к 2 резисторам и на коллектор PQ304
Резисторы не подписаны но имеют сопротивления 150k и 20k (20К меня даже смутило, и для проверки решил выпаять, но даже в таком состоянии все равно 20К)
PQ304 имеет маркировку t07 - PDTAA144ET (код смотрел в проге SMD справочник версии 3.1)
и напряжение 20,5 В
Т.е. Вы хотите сказать, что у Вас пробиты входные ключи (PQ301, PQ302), оба два или один из них, чаще первый, а Вы их не проверили сразу?
Плата ожила, путем переноса транзистора из цепи питания от аккума в цепь от ЗУ (новый надо буте поискать), на борту проц "amd a8-4500m" при включении все вроде нормально работает. Вот только CPU дико сильно греется...
Процессор не из самых холодных, но и сильно греется - несколько растяжимое понятие.
Сейчас на тестах A10 - запущен furmark 1.8.8 - процессор 79, видео - 72 градуса. Это с подклинивающим кулером. Отключил тест - процессор до 50 сбросил за пол-минуты.
