Ноутбук Toshiba L655-1D2, Part no: PSK1JE-0CK01KRU.
Принесли с оторванным креплением петли дисплея. Сразу забыл проверить работает ли он, а после восстановления крепления уже обнаружил, что нет картинки на дисплее. Подключал внешний монитор, картинки нет. Снова разобрал, проверил все шлейфы, переткнул память - без изменений. Воткнул пост-карту, останавливается на коде FE, потом через секунд 30-40 на коде A7, и с кнопки уже не выключается. С внешним монитором остановка на коде 27. Без HDD код 00, но картинки так-же нет ни на дисплее, ни на мониторе.
Upd: А вот если включить без hdd и внешнего монитора, дождаться кода 00, потом подключить монитор, и на клавиатуре переключить вывод картинки на монитор, то на мониторе появляется перемигивающийся цветной мусор.
Это видеочип помер?
Upd: Прогрел с двух сторон феном, запустился.
| Вложение | Размер |
| img_20170602_190825.jpg | 292.23 КБ |
Цветной мусор похоже на видеокарту.
