Всем доброго.Вообщем суть проблемы такова имеется ноут lenovo g575 мать la-6757p Rev:1.0,был залит в итоге мульт крякнул(дырка).Заменил мульт KB930QF A1 ноут стал включатся кулер не крутится ессно нет изо.Обнаружил отсутствие напряжения +5 VS сгнил резюк,заменил +5 появилось кулер закрутился,изо нет.Далее обнаружил отсутствие питания проца APU_CORE и APU_CORE_NB,оказался дохлый шим ISL6265,заменил результата ноль.Биос и КВС шил без реультатно.Сейчас картина такова включается,крутит кулером на полные обороты,и выключается через 7-мь секунд.Напряжения все есть согласно схеме кроме APU_CORE и APU_CORE_NB.
APU_CORE-0v---нет
APU_CORE_NB-0v---нет
VGA_COREP-1,13v---есть
PU701-+1,5v---есть
PU702-+1,8vsp---есть
PU601-+1,5vp---есть
PU501-+1,1valwp---есть
PU502-+1,0vsp---есть
PU401-+5valwp---есть
U41-+5vs---есть
U42-+3.3vs---есть
U43-+1,1vs---есть
Q126-+1,5vs---есть
Пхните пожалуйста в нужную сторону...Зараннее благодарен...
P.S.
POWERGOOD-+5,02v
POWEROK-+3,17v
POWEROK-+3,17v,подскажите что еще промерять особо пока не силен еще...Спасибо..
VIN, Vcc, SVD, SVC, ENABLE, PVCC для начала.
значит так:
VIN-19v
VCC-5,06v
SVD-1,84v
SVC-0,06v
ENABLE-3,33v
PVCC-5,06v
Я так понимаю что нет SVC???
VSENx и RTNх что?
Документация на шим доступна, читайте, думайте, делайте выводы.
VSEN0-0v
VSEN1-0v
RTN0-0v
RTN1-1,5v
