Не запускаеться блок питания на ШИМ 3528
Помогите с ремонтом блока питания на FSP 3528 . Дежурка на DM 311, работает. Проверил ключевые транзисторы mge 13009 и транзистоы раскачки 945 , живые. Диодные сборки выпаивал и также проверял.
На вид нет вздутых электролитов. На 3528 на 1-й ноге +5 В ; 12- 3,5 В : 3- 1, 25 В Кто подскажет в каком направлении дальше идти, велика ли вероятность неисправности шимки?
Спасибо огромное за беспокойство. Но схема похоже не моя... Там вообще половины деталей на плате нету, как и нету "маленькой платки", сам модуль с ШИМ- есть...
Просмотрел по дорожкам- 5VSB- идёт через дроссель прямо на диод... практически рядом с самой 817-й, снизу по плате только СМД, а сверху- только 2х945 транзистора. 431-й на плате вообще нету.
Имхо- где то есть какой то стабилитрон. Обычный. Просто плата так обильно большими шишками закидана герметиком...Несколько деталек, похожих на маленький стабилитрон завтра буду выколупывать.
Спасибо за схему, принцип работы дежурки ясен.
TL431 на платке, на которой расположена 3528.
Нашёл, ура!
Остаётся вопрос, что дальше (уже завтра) делать?
Напряжение есть- но маленькое- раньше нормальное было. Не было бы вообще, или было бы больше нужного- тогда понятно куда копать. Попробовать оцепить питание контроллера? Грузит?
Вот ужасная схемотехника- придётся выпаивать модуль...
Аватар пользователя UAM
Замените С7.
Пока не сделаете дежурку, модуль с 3528 трогать не надо.
Понял, поменял- эфект тот же, те же 3.6 вольта.
Какие напряжения между 1 и 2 ногой оптрона? Между 3 и 4?
Извините за долгое отсутствие- только сейчас появился дома.
На диоде оптрона 0.2 вольта, на транзисторе 0.59.
На 11 ноге модуля 4.1, на 12-й 1.8 вольта.
5VSB по прежнему 3.6- 3.7 вольта.
Неужели такое падение на дросселе? (Судя по схеме).
Кстати, сам трансформатор дежурки чуть заметно нагревается.
Не удержался, таки... Перерезал дорожку на 17 ногу блочка- дежурка сразу в норму встала, 4.97.
Значит васёк 3528. У нас в городе только 494 встречал, да и у меня их кучи. Придётся колхозить на ней.
Силовая часть достаточно солидно выглядит.
Поищите на форуме тему о переделке субмодуля с FSP3128 на SG6105, plohish вроде бы что-то такое наколдовал с пару лет назад. С TL-кой замучаетесь.
