Помогите с ремонтом блока питания на FSP 3528 . Дежурка на DM 311, работает. Проверил ключевые транзисторы mge 13009 и транзистоы раскачки 945 , живые. Диодные сборки выпаивал и также проверял.
На вид нет вздутых электролитов. На 3528 на 1-й ноге +5 В ; 12- 3,5 В : 3- 1, 25 В Кто подскажет в каком направлении дальше идти, велика ли вероятность неисправности шимки?
кулер починил-вентилятор чуть дергаеться при запуске.
Сопротивление 3528 при прозвонке на землю ножек:
13-10 ом
14- 15 ом
15 -0.6 ком
По выходу : 12В-95 ом; 5 В- 15 ом; 3, 3 ом-10 ом.
На 1-ой ножке +5В , на 12-3,5 В
КЗ по выходам я проверял , подав напряжение с другого блока питания на входы вторичных цепей. При этом ток был не больше 300мА.
Хотел спросить-а на средней точке транса раскачки сколько должно быть вольт. У меня около 2 В . Эти же напряжения через обмотки транса раскачки идут на коллекторы транзисторов раскачки. Не маловато ли?
Транс раскачки - по сути трансформатор тока и он же датчик тока инвертора.
Амплитуда импульсов на средней точке транса раскачки пропорциональна значению тока инвертора ( тока в первичной обмотке силового транса ).
На коллекторах транзисторов раскачки амплитуда импульсов ровно в два раза больше чем на средней точке.
При нагрузке около 150 ватт в БП 300GTF на средней точке импульсы около 25 вольт, на коллекторах С945 около 50 вольт.
Что бы кулер дёрнулся на него должно поступить напряжение .
Попробуйте ответить на такой вопрос : А откуда оно (напряжение) там возьмётся если 3528 неисправна ?
Сначала 3528 запускается , отрабатывает несколько циклов, за это время появляются выходные
напряжения , кулер дёргается , далее по одному из входов 3528 срабатывает защита и 3528 останавливается.
Весь этот процесс длится несколько миллисекунд и его можно увидеть.
По крайней мере я его отчётливо наблюдал на осциллографе.
Почитайте эту тему , в ней упомянуты может и не все, но многие причины срабатывания защиты 3528:
rom.by/forum/FSP3528_pochti_analog_KA3511_FSP_ATX-300GTF_-_hronika
Обход защиты для 3528.
rom.by/files/3528_0.rar
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ребята, отдали но-нейм на 3528 БП, с кулером в 12 см, у бывшего хозяина- он то заводился- то нет...
Заменил выхлоп на рекомендованные здесь 13009 F- стояли D209L(рванули), сила живая.
Он говорил, что покупал его как 800 ваттный.
Где +5 USB- всего 3.5 вольта, на раскачку согласующего идёт всего 11,3 вольт.
Дежурка на микре DM311BN47.
Как вариант, ткните носом, где искать...Сначала нужно починить дежурку.
И вопрос второй: Можно ли заменить этот шим рабочей платкой с 494 с опять же безымянного БП?
С ней то я разобрался бы...
Дежурное напряжение обозначается 5VSB (voltage standby). Конечно же надо делать дежурку, в первую очередь заменить электролитические конденсаторы на выходе. Заменить FSP3528 на TL494 нельзя, т.к. первая микросхема осуществляет контроль выходных напряжений. Схема модуля на FSP3528 есть.
Извините, compaund, но я просто не пойму структуру форума, куда вы меня отправили- просто первые посты этой темы, и больше ничего не нашёл.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Конденсаторы на вид- все в норме. Все с насечками- не дутые.
Я Вас никуда не отправлял, могу отправить - кликните сверху справа на звёздном небе по Форум и выйдете на главную страницу, далее выбирите раздел Ремонт Блоков Питания.
Извините, я не знаю-ю-ю структуру форума, просто предположижил, что слово "ссылка"- это что то существенное.
Схема модуля висит на экране у меня уже часа 4.
В разделе ремонта БП- там совсем нету подобных дежурок. общий принцып то мне и так понятен.
Неужели производители не выкладывают схемы своих (уже устаревших) БП?
З.ы. А почему нельзя припаять (не в наглую- тупо, конечно) готовый, рабочий блок с 494, а питание взять с раскачки? И можно ли самостоятельно сочинить блок дежурки? Силовая то часть целая.
Схема дежурки на микросхеме FSDM311 тоже давно уже есть. Что бы Вы не искали, я выложу её сюда. Цифры 11 и12 в кружочках означают номера контактов маленькой платы. Дело в том, что TL431 расположен на ней, а не возле оптопары.
Зачем делать что-то другое, если проще отремонтировать существуещее.
