В электронике не ас, поэтому могу ошибаться в деталях. Блок купил 2 дня назад вставил в комп и через минуту комп встал. На блоке при включении кулер делает пару оборотов и встает. Как я понял срабатывает защита (может ошибаюсь). Отпаял диодные мосты 3 шт MOSPEC E12C20C, проверил все целые. Проверил диоды на плате (отпаяв одну ногу) то же целые. Проверил 2 силовых С5027 и 13007Т то же целые (3 пока не трогал). Где еще проверить. Миросхема ШИМ SD6109 YW9RWDA? Нужен совет. Сопротивление проверял китайским мультиметором (тестером)так:
1.Замкнул зел. и чер. провода.
2. Выставил 200ОМ чер. провод тестера в чер. контакт разъема бп.
3. +5 показывает 45ом, +3,3 (оранж.провод) показывает 12,2ом
4. Выставил 2000ОМ +12 (жел.провод) показывает 930ом,
-12 (син.провод) показывает 530ом.
При отключенном блоке в цепи 3,3 есть резистор 4 полоски - зол, чер, бордов, корич. показывает 12,2ом это не маловато.
Сделал косяк при включенном питании коротнул транзистор С5027. Трнзистор С5027 разлетелся, пробило еще STC 945 G934. Заменил С5027 на такойже, транзистор STC 945 G934 на С945 з226С. При включении БП молчит. Диодные сборки целы. Два транзистора 13007Т целы. Транзистор который заменил сильно греется два 13007Т нет. Выпаял предохранитель подключил лампоску 100в, чер. и зел. провода не замыкал. Подключил питание лампа вспыхнула и погосла, и перегорела.
Первичная обмотка трансформатора дежурки цела? С чего лампочка то перегорела?
А где этот трансформатора дежурки и как проверить? Лампа сгорела так. Решил проверить на кз, выпаял предохранитель подключил лампочку 100в, PS-ON не замыкал (чер. и зел. провода) . Подключил питание лампа вспыхнула и погосла, и перегорела.
А лампа точно перегорела? Если её просто в 220 включить горит?
Внутри лампы спираль оборвана. Сейчас подключил включил БП PS-ON не замыкал (чер. и зел. провода), на фиолетовом проводе и на зеленом плдкюченные на плате нет напряжения.
С другой лампой включил?
Это была единственная. Других под рукой нет.
На плате 3 трансформатора 1-ый YE EI-33 KK9955 (бльшой), 2-й DX EE-19 KK9955 (средний),
3-й DX EE-16 KK9955 (маленьки). Это третий надо проверить и как проверить?
Если это важно, старый предохранитель сгорел, я его поменял поставил с другого БП он немного больше старого по размеру.
Да, третий, маленький. Сначала тестером прозвонить первичную обмотку (одна ножка трансформатора идёт на +300 В, вторая на коллектор С2057, эмитер которого на "горячей земле". Должно быть что-то около 2..8 Ом. Во всяком случае не обрыв и не 0.
Для более точного диагноза - выпаять трансформатор, подать на первичку 20..40кГц с генератора звуковой частоты, замерить ток. При шунтировании любой вторичной обмотки ток в первичной обмотке должен возрастать пропорционально току вторичной обмотки.
Трансформаторы не проверял поэтому глупые вопросы неизбежны
1. Ножка которая на +300 В это та которая к большому трансформатору идет?
2. Что значит горячая земля эмитера?
3. Проверять подключив питание без PS-ON? Или вообще без питания.
Есть у меня выпаенный 7700-1 HI-POT вроде целый. 3 ножки с одной и 5 ножек с другой стороны. Прозвонил тестером в положении диод. 3 ноги что-то показывают между собой. Там где 5 ног, 3 тоже между собой звонятся и 2 крайние между собой звонятся. Так можно проверить обрыв или нет? А заменить 3-й DX EE-16 KK9955 на 7700-1 HI-POT можно и стабилитрон в цепи с STC 945 G934 мог сгореть?
